Помогите опознать провод(датчик)
Автор Тема: Помогите опознать провод(датчик)  (Прочитано 2523 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
Здравствуйте. Подскажите, сбоку двигателя (D4FB) со стороны коробки (над стыком коробки и двигателя) идёт провод к разъёму. Провод протёрт(надрезан), в общем повреждён. Помогите определить с чем имею дело.
« Ответ #1 : Июль 16, 2017, 23:15:00 pm »
судя по тому какой провод, это от индуктивного датчика какого-то. наверное от дпкв, он в том районе.
если машина работает, оденьте провод в такой кожух как на фото, пусть дальше служит верой правдой  :)
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #2 : Июль 16, 2017, 23:47:06 pm »
Скажите. Повреждение этого провода могло повлиять на запуск двигателя? Заводится секунды 3-4.
« Ответ #3 : Июль 17, 2017, 00:34:33 am »
Неисправность этого датчика вообще не позволит завести машину, т.е. теоретически ДА.
Предполагаю есть повреждение изоляции, не более, что влияния в текущий момент может не оказывать.
Причина отсрочки запуска в Вашем случае, скорее всего связана с топливной системой. Наиболее вероятная причина - слабая производительность насоса низкого давления (входит в состав ТНВД) или регулятор давления неисправен. Этот вопрос лучше обсуждать в подразделе Diesel.
Возможны проблемы с "синим разъёмом", т.е. иммобилизатором (иммобилайзером).
Почитайте темы о долгом запуске из вышеуказанного подраздела форума, там есть подсказки.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,39447.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,64854.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37595.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,47077.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,19634.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,58782.0.html
и т.п.
3 - 4 секунды работы стартёра не такой уж криминал. перепроверьте секундомером, часто кажется больше, чем на самом деле  :)
« Ответ #4 : Июль 17, 2017, 01:35:31 am »
Чет с коробкой связано кажется…
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #5 : Июль 17, 2017, 15:20:37 pm »
За полгода владения было так, что несколько раз заводилась с полоборота. Поменял свечки, одна была не рабочая остальные долго грелись. В итоге на холодную стартует где-то за несколько секунд, а на горячую бывает и 4-5. Почему-то подумал, что может быть связано с повреждением контакта этого провода.
« Ответ #6 : Июль 17, 2017, 19:51:08 pm »
замените его. цена аналога 1200р. Zolert ZEK205
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #7 : Июль 21, 2017, 23:02:23 pm »
Провод оказался целым. Подскажите, был на сервисе, там машину для проверки завели "с толкача". Завелась она с полоборота. В штатном режиме заводится за пару секунд. Проверили аккумулятор нагрузочной вилкой, пусковой ток 600А. На сколько я понимаю проблема со стартером?
« Ответ #8 : Июль 22, 2017, 01:16:07 am »
Исходных данных нет для такого вывода. Если были в сервисе, можно было бы посмотреть обороты коленчатого вала при работе стартёра.
Что хотели этим проверить?
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #9 : Июль 22, 2017, 01:29:17 am »
Хотели проверить как заводится, если помочь стартеру крутить.
« Ответ #10 : Июль 22, 2017, 01:32:29 am »
Проверили. А вывод сделали с этой проверки? Диагноз то сервис поставил?
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #11 : Июль 22, 2017, 01:40:17 am »
Сказали, что либо стартер, либо аккумулятор. Аккумулятор я проверил, остался стартер и возможно контакт к стартеру.
« Ответ #12 : Июль 22, 2017, 01:52:06 am »
Проверьте, лишним не будет.
Если это поиск причины долгого запуска (3-4 сек.), то вряд ли направление верное. - моё мнение
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #13 : Июль 22, 2017, 02:00:34 am »
Потихоньку стараюсь найти причину проблемы с запуском, пока устраняются накопившиеся в машине проблемы благодаря предыдущему владельцу. Сейчас сказали нужно первоочерёдно менять левую и задние порванные подушки двигателя, но вопрос с запуском  всё равно не даёт покоя. В каком направлении двигаться?
« Ответ #14 : Июль 22, 2017, 11:21:56 am »
смотри Ответ #3
продал? (
     3   настроить
