Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 5873 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #15 : Июль 14, 2017, 13:05:01 pm »
Заслонка заела
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #16 : Июль 14, 2017, 13:31:23 pm »
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #17 : Июль 14, 2017, 13:33:24 pm »
даже если он заедет к кондиционерщику и заправит его, горячий воздух не перестанет дуть. квакнулось управление температурой воздуха (заслонка с моторчиком) будут зря выложенные деньги
диагностика кондея будет стоить копейки нежели диагностика и поиск неисправности
не спорю - может виновата и заслонка, но начинать нужно с малого
-=Сталинград=-
SAMMM
« Ответ #18 : Июль 14, 2017, 14:48:45 pm »
Миш и че там? проверка?))   это типа од должен проверять,  но не проверять количества фреона.. имхо)
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #19 : Июль 14, 2017, 15:22:01 pm »
Саш, я и не утверждаю что они следят за уровнем фреона, но каждое ТО предлагается профилактика, микробов и прочее чистят - осматриват в общем. Ты ж про домашние в курсе, уход же нужен за ними, пыль, и тд. А фреон может деваться, на немолодых меренах постоянно дозаправляют.
-=Сталинград=-
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #20 : Июль 14, 2017, 23:31:51 pm »
и по регламенту - дезинфекция положена
пеной в  систему вентиляции?
тогда быстрый каюк мотору отопителя настанет. Он находится в самом низу и принимает грязевые ванны. клинят подшипники, съедает щетки с якорем.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #21 : Июль 14, 2017, 23:39:24 pm »
Вы еще скажите что ОД ни разу ни кому не делал)
-=Сталинград=-
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #22 : Июль 15, 2017, 00:01:07 am »
Три года или чуть меньше, до пробега в 60 тысяч ездил на плановые ТО к ОД: не делали, не пытались делать и даже не предлагали свои услуги :D
SAMMM
« Ответ #23 : Июль 15, 2017, 00:09:51 am »
в каком низу?
SAMMM
« Ответ #24 : Июль 15, 2017, 00:11:15 am »
никому не надо. ща предлагают антибактериалку, но это совсем другое) и на работу компрессора никак не влияет. если утечка есть, то месяц два и кондей пуст, если нет то и годами будет все ок!!
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #25 : Июль 15, 2017, 08:29:00 am »
Ждем итога от ТС
-=Сталинград=-
Oleg73
« Ответ #26 : Июль 15, 2017, 09:27:37 am »
Проблема скорее всего в воздушной заслонке, т.к. при неисправности кондея вентилятор радиатора не включится (а у Вас включается), так же имеется датчик давления фреона. При низком давлении кондей не включится, а при высоком будет выброс газа в атмосферу.
« Ответ #27 : Июль 15, 2017, 13:17:03 pm »
Коллеги, есть теоретический вопрос по кондиционеру.
Если в систему вместо фреона закачать воздух под давлением 6 кг/см2, компрессор будет включаться ли нет?
SAMMM
« Ответ #28 : Июль 15, 2017, 13:26:06 pm »
а че не будет то?
« Ответ #29 : Июль 15, 2017, 13:37:34 pm »
а че не будет то?
понял. со слов знакомого так и происходило.
заправил человек систему на обочине  :) включался компрессор, но не холодил.
потом заехал в норм. сервис, сказали в системе было 6 кг воздуха
совпадение или нет, после этой "грамотной" заправки воздухом, потекла водяная помпа и сальник корпуса термостата. когда заправляли, машина закипела
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
