Гул и скрежет на холодную под капотом при 1500 оборотах
Автор Тема: Гул и скрежет на холодную под капотом при 1500 оборотах  (Прочитано 7873 раз)
rammgarot
Приветствую форумчане, столкнулся с проблемой на своем Сиденыше - после ночного простоя на холодную, примерно на 1500 оборотов (дизель) слышен гул, вой и местами скрежет. Слышится в районе приводного ремня, но может и турбина, не понятно. Тяга хорошая, после прогрева двигателя звук пропадает. Может кто чем подскажет?
Немного предыстории: пробег - 17 тысяч, впервые появился гул, вой где-то на 10-12 тысячах зимой, думал, мож что с морозами связано, заводилась без проблем, хоть и дизель. На 15 тысячах пробега было сделано ТО-1, после замены масла (5W-30 Quartz total) (такое требует завод, как мне объяснили у диллера), вой и гул начал появляться чаще, а тут еще и скрежет добавился.
Записал видео, как мог - https://youtu.be/s2yCcF0cxxw
SAMMM
« Ответ #1 : Июль 10, 2017, 23:23:27 pm »
дизель)
« Ответ #2 : Июль 10, 2017, 23:38:37 pm »
моё мнение - обгонная муфта генератора щёлкает, а воет ремень.
или по непонятной причине (свежая машина) какой-то подшипник тю-тю.
как писал в другой ветке, предлагаю завести без ремня, локализовать источник. если будет тишина, останется только найти виновного (это на ощупь можно сделать, или как Alex007 https://www.drive2.ru/b/378966/  предлагал, "слухачём")
если сильно лень снимать ремень, проведите такое же как на видео, испытание со всеми включёнными электропотребителями. и другое с включённым кондиционером.  если звук изменится, точно дело в навесных делах
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3 : Июль 10, 2017, 23:57:29 pm »
Включаем логику )) а раньше до замены масла, какое было залито? а после того как дилеры залили новое масло, звук стал постоянным? Вы когда на то были, на этот первоначальный случай их внимание обратили? И было бы интересно знать где вы такой откопали, если конечно в РФ находитесь ))
« Последнее редактирование: Июль 11, 2017, 00:01:17 am от DVV »
« Ответ #4 : Июль 11, 2017, 00:14:05 am »
Это Черкассы, не РФ. Там продаются официально.
rammgarot говорит и до ТО звук был, после усилился. я думаю, нет связи, просто потеплело  :)
считаю, источник звука в навесном оборудовании.  :popcorn:  готов спорить
« Ответ #5 : Июль 11, 2017, 00:17:16 am »
этот вопрос напрашивается. даже сейчас машина на гарантии, но ... там такие дилеры, всё равно тебя виноватым сделают. это не Мск
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #6 : Июль 11, 2017, 00:39:25 am »
все возможно.. но звук какой-то разный.. и при выходе на рабочую температуру все приходит в норму..
rammgarot
« Ответ #7 : Июль 11, 2017, 13:48:28 pm »
Спасибо большое за ответ, завтра утром попоробую вариант без снятия ремня. Сам пока лезть не хочу (гарантия все таки должна же быть :)), на неделе поеду к диллеру. Но есть у меня опасение, что мастера у ОД криворукие :( поэтому и решил сам немного нарыть информации и спросить совета у людей более сведущих в данном вопросе.
Заметил так же и то, что если двигатель холодный, но на улице жарко (около 30 градусов), вой (или гул) либо не проявляется совсем, либо еле слышен и быстро проходит, как, например, сегодня. Выходит, что это дело прямо связано с температурой.
rammgarot
« Ответ #8 : Июль 11, 2017, 13:56:27 pm »
Спасибо за фидбек, какое масло было зали то не знаю, то, что с завода, скорее всего шел, 5w-30.
Когда проходил ТО, я об этом не говорил, т.к. думал, что это нормальное поведение (звук был намного тише и реже проявлялся). Я живу в Украине, у нас дизеля продаются, но, в отличии от РФ, нету ни одной версии сида с панорамой, а в РФ нету сидов дизелей совсем, насколько я знаю.
Я думал, может турбина, на ТО 1 спросил как ее можно просто посмотреть, мне сказали никак, только разбирать все это дело, ошибок никаких в системе нету, ни лампочки, ни их компьютер не показал. Почитав немного про турбины, они либо свистят (при чем всегда, а не только на холодную) либо гудят, жрут при этом масло (у меня масло на уровне держит), может тяга упасть, я такого не заметил.
« Ответ #9 : Июль 11, 2017, 14:23:05 pm »
не только Сидов, по всем легковым корейским моделям беда с дизелями. какие-то мутки маркетологов
« Ответ #10 : Июль 11, 2017, 14:25:39 pm »
оставлять машину придётся, чтобы они её холодную завели на следующий день. неудобная ситуация
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #11 : Июль 11, 2017, 22:24:53 pm »
да, послушал в нормальных наушниках, очень похоже.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #12 : Июль 11, 2017, 22:31:13 pm »
А какое конкретно они наливают? Скорее всего звук прогрессировать стал, вот чаще слышать его стал ))
rammgarot
« Ответ #13 : Июль 11, 2017, 22:40:58 pm »
Такое конкретно залили на ТО-1. Какое с завода было - не знаю :(
http://www.engineoils4u.com/media/catalog/product/cache/1/image/f6bf4f176a92d8aa97d1d9cb49c5a18f/t/o/tot-157103-pro1-eo4u.jpg
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #14 : Июль 11, 2017, 22:41:04 pm »
Для того чтобы турбину не загубить нужно лить масло подходящее для твоего мотора. Да, к сожалению так и есть. Раньше у батьки тоже продавались, щас нет. Там даже сидов по моему нет )) Только не понятно каким местом думали в кия, принимая такие решения.
