Масложер ДВС 1,6 ищем утечку и решение
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Масложер ДВС 1,6 ищем утечку и решение  (Прочитано 127724 раз)
« Ответ #15 : Июнь 22, 2017, 22:07:46 pm »
Я не знаю какой может быть "предъява" на не гарантийный случай в данном случае? Некачественное топливо? Тогда почему 1;2 и 4(практически) рабочие?
Так же не могу с этим, логически, связать предыдущее масляное голодание...
Думаю нужно ставить на ремонт, без всяких предварительных "движух" способных повлиять на решение о гарантийности работ.
« Ответ #16 : Июнь 22, 2017, 22:22:38 pm »
Топливо здесь не при чем, ремонт должен быть однозначно гарантийным и дефектовка тоже за счет завода
Просто если делать самому то смотря как, можно попробовать не разбирая мотор и скажем так разбирая косметический ремонт сделать, пробег то небольшой, износа деталей не должно быть
Карлсончик
  • ODO 165000 km
« Ответ #17 : Июнь 22, 2017, 22:59:52 pm »
Можно просто фонариком посветить в цилиндр и посмотреть на поршне есть масло или нет, скорее всего есть, поставить чистую свечу, провериь работает ли цилиндр, если работает, то попробовать залить раскоксовку, это все сделать если дилер откажет в гарантии, а так давить на гарантию
Согласен давить можно и даже нужно, но пугает диффектовка за 35000 т р и если случай не гарантийный, то ремонт  за наличные, а это порядка 100000 т.р по диллерским ценам.
Проще за 20-25 т.р. сделать у понимающих людей и нах.... гарантию эту.
Начнётся , бензин плохой, масло лили свое и т.д.
надо решать, не смог найти на форуме аналогичный случай с его описанием и гарантийным ремонтом, может кто читал, киньте ссыль пожалуйста.
Спасибо.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
« Ответ #18 : Июнь 22, 2017, 23:04:43 pm »
Мастеровые предположили , что охлождение на 3 и 4 страдало, как вариант имеет право на версию, хрен знает.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
« Ответ #19 : Июнь 22, 2017, 23:07:19 pm »
Денег сейчас просто в обрез и вероятность ремонта не по гарантии  это основной сдерживающий фактор, заплатить 35 тыр и уехать на эвакуаторе с раздербаненным движком, перспектива не особо радужная...
« Ответ #20 : Июнь 22, 2017, 23:43:48 pm »
Добивайтесь гарантии, охлаждение у всех цилиндров одинаковое а у вас пострадал один цилиндр
Дилер должен доказать по чьей вине произошла поломка а не вы
SAMMM
« Ответ #21 : Июнь 22, 2017, 23:49:44 pm »
  как оно может быть одинаковое? с одного конца зашел антифриз и к 4му он уже горячий)
« Ответ #22 : Июнь 23, 2017, 00:13:40 am »
Цилиндры омываются антифризом в большом количестве, помпа гонает антифриз по системе и если и будет перепад в 1-3 гр это не влияет на работу, тем более проблема с одним 3 цилиндром, если бы был перегрев то по всем цилиндрам
« Ответ #23 : Июнь 23, 2017, 17:27:05 pm »
пугает диффектовка за 35000 т р и если случай не гарантийный...
В общем то на это и делается психологический упор ОДэшников...
На мой взгляд, здесь может быть только одна причина - "левое" масло. Это может доказать только экспертиза.
В свете вышесказанного, я бы рекомендовал, по возможности, подготовиться - запастись чеками, сертификатами... и тд.
« Ответ #24 : Июнь 23, 2017, 17:43:23 pm »
А дилер то знает что своё масло лили?  Какой кстати дилер?
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #25 : Июнь 23, 2017, 18:33:19 pm »
Уверен почти на все 100, что причина - катализатор.
« Ответ #26 : Июнь 23, 2017, 19:41:13 pm »
Обоснуй.
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #27 : Июнь 23, 2017, 20:39:36 pm »
Обоснуй.
Первое - умерли компрессионные кольца в 3 и 4 цилиндрах , второе - только в 3 цилиндре маслосъемное кольцо полностью перестало выполнять свою функцию, а в остальных цилиндрах они еще  как-то дышат.  При плохом  масле   чаще первыми  умирают маслосъемные кольца,  причём как минимум в двух-трех цилиндрах сразу , а компрессионные при этом,ещё долго могут ходить без потери компрессии- т.е. будет жрать масло вёдрами при хорошом тягле движка. Поэтому склоняюсь к абразивному износу компрессионных колец.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
« Ответ #28 : Июнь 23, 2017, 22:33:50 pm »
Масло  с То 5000 по То 45000 лил свое  Петро Канада 5*30 в допуске , брал через дочку Петролюба в Ойлстрит.
Расходники в Экзисте, все чеки есть.
С 45000 Замена мас. насоса и переход на полное ТО диллера. Все чеки и заказ наряды в наличии.
Карлсончик
  • ODO 165000 km
« Ответ #29 : Июнь 23, 2017, 22:35:17 pm »
Да знает, чт о То каждые 7500 одно у них другое сам. Ирбис Медведково
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
