форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Нестабильная работа двигателя
Автор Тема: Нестабильная работа двигателя  (Прочитано 1473 раз)
ceed2007111
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста может у кого было такое. Суть проблемы такая. При холодном двигателе обороты держит нормально, после прогрева и 30 мин езды т.е. когда прогревается и отсек двигателя, начинается: на холостых секундные провалы с интервалом в 30 сек-1мин или когда подъезжаешь к д.п. включаешь 2 скорость давишь на педаль а движок тупо захлебываестя (а если не захлебывается то очень вяло набирает обороты), на полном или среднем нажатии на педаль без разницы тупит приблизительно до 3000 об.мин потом двигатель набирает обороты нормально, то едет то не едет (такое впечатление что камаз сзади прицепили) . Уже свечи поменял, вв.провода, чистил инжектор, заменил все фильтры датчик детонации (в последнем т.к. он вроде регулирует угол зажигания) ничего не помогает shoot. Ошибок нет. В сервисе разводят руками. И снова повторю это только на хорошо прогретом движке, если тупо прогреть мотор 5 мин и поехать сей симптомов нет(но все равно то тянет то не тянет, но без провалов). Сид 2007г. 1.4. мкпп. 109.л.с.
« Ответ #1 : Май 21, 2017, 22:13:31 pm »
 катализатор проверь и дпкв смени .
« Последнее редактирование: Май 21, 2017, 22:41:45 pm от Bazilii 77 »
