Пинок АКПП при переключении с 3 на 4 передачу
Автор Тема: Пинок АКПП при переключении с 3 на 4 передачу  (Прочитано 15200 раз)
« Ответ #15 : Ноябрь 10, 2017, 22:02:01 pm »
Блокировка гидротрансформатора есть, управление с помощью соленоида
Абакар Кулиев
  • ODO 154000 km
« Ответ #16 : Ноябрь 10, 2017, 22:11:14 pm »
А какой соленоид знаешь? Где посмотреть ?
« Ответ #17 : Ноябрь 10, 2017, 23:36:09 pm »
Вот фото из мануала
Абакар Кулиев
  • ODO 154000 km
« Ответ #18 : Ноябрь 18, 2017, 20:46:14 pm »
Эх не повезло проблема оказалась не в соленоидах а в обгонной муфте ГТ. Придется делать
Sergusha72
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93500 km
  • Всем хорошего дня!
« Ответ #19 : Май 24, 2018, 15:32:23 pm »
Добрый день, у меня все те же проблемы с АКПП что описаны выше, на днях в сервисе поменял коробку на другую б/у, все проблемы остались, подскажите, если не в коробке дело то что ещё могло выйти из строя.
Сергей
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #20 : Май 24, 2018, 16:39:18 pm »
Может шлейф, поменять или перепаять.
Ошибку показывает на диагностике?
Дэл
« Ответ #21 : Июль 01, 2018, 21:55:22 pm »
Собственно проблема. Первый раз рывки заметил на трассе, ещё осенью. В городе проблем не было. Сейчас иногда толчки стали ощущаться и в городе. Сделал полную замену масла в АКПП с фильтром (90 тыс. км), но проблема не исчезла. Чем выше обороты двигателя при переходе именно с 3-ей на 4-ую, тем сильнее пинок. В других режимах к АКПП вопросов нет.  К чему готовиться или, доктор, сколько мне осталось ?
Всем привет. Я автор топика. Для информации, если кому интересно... Топик писал в мае 17-го. Летом (17-го), из-за жары, ситуация усугубилась - появились удары при переключении, даже не на очень высоких оборотах, и по-прежнему ТОЛЬКО с 3-4-ую. Рывки, или даже удары, иногда были такой силы, что  чувствовалось, как вибрирует кузов. Появились подозрения, что это связано с возможным перегревом коробки, т.к на холодную, пока машина не прогреется до рабочей температуры, проблем вообще никаких. Поменял масло в АКПП, промыл и прочистил все радиаторы, заменил охлаждайку. Проблема осталась ! К слову, при замене масла (менял со снятием поддона и заменой фильтра) мастер сказал, что магниты абсолютно чистые, ни стружки, ни опилок. Забил. Решил ездить до отказа. Ездил с рывками (уже после всех процедур) месяца два. Начиная с августа-сентября толчки вдруг стали едва заметными и редкими. К осени и зиме исчезли вообще, и больше не появлялись, как-будто ничего и не было. Произошло какое-то странное, мистическое прям, самоизлечение. В конце февраля машину продал от греха по дальше. Покупатель перед покупкой с компом смотрел ошибки по машине на всех системах. Ошибок ноль ! К слову ошибок по коробке программа не показывала и во время пинков, все было чисто, подключался у дилера. По информации, купивший машину ездит на ней и по сию пору, правда неизвестно, что там как у него... Где-то вычитал, что похожие симптомы, как ни странно, может выдавать, неисправный дроссель. Но опять же, как тогда могло произойти самоисцеление..?
« Последнее редактирование: Июль 05, 2018, 12:16:59 pm от Дэл »
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #22 : Июль 02, 2018, 12:14:30 pm »
К Диме на диагностику сгоняете, он спец и не только по акпп
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #23 : Июль 04, 2018, 19:28:08 pm »
Вот фото из мануала
А где конкретно Диму найти?
тут
« Ответ #24 : Июль 05, 2018, 09:35:58 am »
Скорее всего акпп не причем, хотя можно проверить целосность и не окисленны ли датчики входного и выходного вала, эти проблемы возникают только на FL с электронным дроселем, может мозги перегреваются или дроссель попробовать для профилактики помыть, хуже не будет
Sergusha72
    ODO 93500 km
« Ответ #25 : Июль 06, 2018, 14:18:30 pm »
Попробую промыть дроссель, может с пинками поможет
Сергей
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #26 : Июль 07, 2018, 15:25:41 pm »
Доброго дня всем.
Заезжал в клубный сервис,сказали проблема с акпп,надо заехать к спецам,куда именно,не сказали,т.к не могут посоветовать..
Кто знает норм сервис по акпп в москве?
« Ответ #27 : Июль 07, 2018, 16:51:04 pm »
Доброго дня всем.
в Капотню езжай
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #28 : Июль 14, 2018, 19:38:07 pm »
в Капотню езжай
А можно получить контакты этого сервиса?
« Ответ #29 : Июль 14, 2018, 19:57:54 pm »
АвтоСтарт Капотня. ОД Киа  :ololo:
