Вопросы эксплуатации > Diesel
Тяга при трогании с места в горку
DVV:
--- Цитата: OlegX от Май 11, 2017, 21:50:49 pm ---Сказали что возможно воздух попал и нужно проверить рабочий цилиндр сцепления, а там видно будет.
--- End quote ---
Возможно и он, при этом уровень возможно будет в норме. Тормозуху давно менял?
OlegX:
--- Цитата: DVV от Май 11, 2017, 22:13:01 pm ---Тормозуху давно менял?
--- End quote ---
Недавно, с месяц.
OlegX:
Всё решилось заменой: диска, корзины, выжимного, вилки и грибка. Проблема была в корзине сцепления и, видимо, в диске (диск по толщине не был изношен, но как-то странно, гладкий с краю. Предыдущий хозяин, по всей видимости, заменил только диск и выжимной (valeo phc), корзина неопознана (видимо заводская).
SAMMM:
--- Цитата: OlegX от Сентябрь 04, 2017, 20:15:04 pm ---Всё решилось заменой: диска, корзины, выжимного, вилки и грибка. Проблема была в корзине сцепления и, видимо, в диске (диск по толщине не был изношен, но как-то странно, гладкий с краю. Предыдущий хозяин, по всей видимости, заменил только диск и выжимной (valeo phc), корзина неопознана (видимо заводская).
--- End quote ---
так это можно было понять по растущим оборотам двигатнля и скорости
Benzin:
--- Цитата: SAMMM от Сентябрь 04, 2017, 21:55:15 pm --- так это можно было понять по растущим оборотам двигатнля и скорости
--- End quote ---
Не факт. Может корзина дурила, в таком случае пробуксовки наблюдаться не будет.
Навигация
Go to full version
