Тяга при трогании с места в горку
Автор Тема: Тяга при трогании с места в горку  (Прочитано 12022 раз)
« Ответ #15 : Май 07, 2017, 13:02:05 pm »
Постараюсь заменить
осторожней с выбором. Zekkert и прочее г. не покупайте.
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
« Ответ #16 : Май 07, 2017, 13:24:09 pm »
А что посоветуете: оригинал, бош или манн?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #17 : Май 07, 2017, 13:30:39 pm »
Там топливная вся бош. Поэтому смотрите что дешевле из этих трех. Я ставлю оригинал, мне проблемы не нужны.
« Ответ #18 : Май 07, 2017, 14:14:55 pm »
Я тоже оригиналы предпочитаю.
Доводилось использовать Mahle, Nipparts, Mando, Wix, Blue Print, проблем не было.
Кстати, один из оригиналов делает Mahle.
« Ответ #19 : Май 07, 2017, 19:45:09 pm »
Дизель требует немного другого педалирования, ничего сложного, просто по другому.. Попробуй слегка перегазовать, потом сцепу, это не неисправность, было у меня такое на море в большую горку, когда ток купил машину…
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #20 : Май 11, 2017, 19:26:56 pm »
На днях обнаружились неполадки со сцеплением: при начале движения и минут где-то 30 всё нормально, потом начинают очень плохо включаться все передачи, как буд-то упираются. Если постоять, всё приходит в норму, до следующего раза. Когда нормально - сцепление схватывает в самом низу - пару сантиметров от пола. Может в этом причина моих бед с подъёмами в горку?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #21 : Май 11, 2017, 19:44:38 pm »
Значит готовь примерно 16 р. и меняй .
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #22 : Май 11, 2017, 20:34:42 pm »
Для начала сказали прокачать сцепление и проверить на наличие утечек.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #23 : Май 11, 2017, 21:05:43 pm »
А чего там качать? У тебя уровень в бачке ушел? Все утечки видно под капотом.
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #24 : Май 11, 2017, 21:50:49 pm »
Сказали что возможно воздух попал и нужно проверить рабочий цилиндр сцепления, а там видно будет.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #25 : Май 11, 2017, 22:13:01 pm »
Возможно и он, при этом уровень возможно будет в норме. Тормозуху давно менял?
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #26 : Май 11, 2017, 22:17:12 pm »
Недавно, с месяц.
OlegX
    ODO 205000 km
Всё решилось заменой: диска, корзины, выжимного, вилки и грибка. Проблема была в корзине сцепления и, видимо, в диске (диск по толщине не был изношен, но как-то странно, гладкий с краю. Предыдущий хозяин, по всей видимости, заменил только диск и выжимной (valeo phc), корзина неопознана (видимо заводская).
SAMMM
так это можно было понять по растущим оборотам двигатнля и скорости
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
Не факт. Может корзина дурила, в таком случае пробуксовки наблюдаться не будет.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
