Исследование по возможности подключения датчика света
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Исследование по возможности подключения датчика света  (Прочитано 14550 раз)
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #15 : Апрель 28, 2017, 10:45:15 am »
Эх, вам бы мерин, а лучше кадиллак.) На новых кадиках автодальний стоит, но пользоваться им мало кто умеет.  :D А на меринах если функция активна (постоянный ближний или авто), а надо срочно вручную отключить, там практически танцы с бубном.)
SAMMM
« Ответ #16 : Апрель 28, 2017, 10:56:53 am »
в Шкоде вон автовыключение дальнего есть.
мне ваще пофиг. 2 раза в день вручную не трудно..  и опять таки если куда подьехал и надо постоять в авторежиме будет ближний гореть.. и всеравно ручки тянуть.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #17 : Апрель 28, 2017, 11:01:48 am »
А в шкоде как работает? В кадике его включаешь и едешь (на ближнем) до ближайшего столба с фонарём или встречной с фарами и со скоростью не менее сорока километров. Он типа калибруется и после проезда "светлячка" включает дальний.
SAMMM
« Ответ #18 : Апрель 28, 2017, 11:08:04 am »
хз Дим. в ветке шкодоводов кто то ставил еще на а5 вроде. при встречке он дальний автоматом вырубает типа.
rain_99
« Ответ #19 : Май 06, 2017, 16:12:52 pm »
Господа, кто разбирается в схемах.
Насколько сильное отличие между схемами люкса и престижа?
Реально ли автосвет на люкс поставить?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #20 : Май 07, 2017, 00:01:59 am »
В схемах, к сожалению, указано по принципу "полный фарш"
К примеру показано что сигнал заднего хода таки приходит к магнитоле, но в действительности он есть только в комплектации с "родной" нави, коих у нас не продавалось никогда.
Так и у вас в ситуации с автосветом надо смотреть чего фактически из проводов нет.
Отработает ли BCM сигнал положения подрулевого в положении auto при соответствующем сигнале от ДС и выдаст ли сигнал на включение ближнего???
Думаю да. Хотя... гарантии никто не даст.
rain_99
« Ответ #21 : Май 07, 2017, 00:30:17 am »
Пока удалось понять, что на люкс и престиж стоит одинаковый датчик.
В люксе он используется, как датчик солнечной активности для климата.
А в престиже + ещё функционал датчика света.
В той и другой комплектации в датчик приходят все провода.
То есть единственный вариант проверить - это поставить подрулевой переклюк с режимом АВТО?
MishGun34
    ODO 20000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #22 : Май 07, 2017, 01:27:35 am »
разница в переключателях - лишь надпись, за функционал реле или микросхема отвечает ...
-=Сталинград=-
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #23 : Май 07, 2017, 02:24:28 am »
rain_99 вопрос: у тебя при запуске ближний свет включается при "нулевом" положении? выключал ли ты эту "фичу"  :-$ установкой преда в гнездо "DRL OFF" ?
Если да то, твоя схема в настоящий момент DRL
Если нет и ближний включается только в положении ON, то твоя схема Head Lamp и не важно, что гнездо "DRL OFF" есть на твоем блоке предов (не вздумай туда ставить пред!!! сгорает жгут идущий к подрулевому)
Схема Auto для сравнения чего и куда идет
rain_99
« Ответ #24 : Май 07, 2017, 17:58:34 pm »
К сожалению чтец из меня тот ещё.
Буду просить посмотреть грамотных людей )))
Лично у меня при положении "О" - ближний свет горел. (Люкс 2012 года)
И я отключал, втыкая предохран в разъем DRL -OFF
А у друга тоже люкс 2010 года.
У него в положении "О" - ближний свет не горит. Но автосвет тоже интересен.
А что за жгут? Он отдельно покупается? И откуда куда идет?
А то сдуру поставил на престиже 2010 года предохран на 30А - и чтото задымилось.
Потом стал свет сильно шалить - вместе в ближним стали моргать поворотники.
Удалось вылечить - поменяв переклюк. Но что с проводкой - я не знаю.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #25 : Май 07, 2017, 20:20:41 pm »
см. вложение "инструкция"
Лично у меня при положении "О" - ближний свет горел. (Люкс 2012 года)И я отключал, втыкая предохран в разъем DRL -OFF
И это замечательно, у вас при наличии ДС, подрулевого и всех необходимых проводов ДОЛЖНА работать функция АС
А у друга тоже люкс 2010 года.У него в положении "О" - ближний свет не горит.
Судя по всему у него другой ВСМ и АС у него не заработает ((( даже с датчиком и переключателем
Главный жгут, торпедный.
Только целиком, вся "коса" торпеды
От подрулевого к ВСМ и к блоку предов салона
rain_99
« Ответ #26 : Май 08, 2017, 21:44:43 pm »
А вас не затруднит подсказать, у меня вся проводка есть? (Люкс 2012 года)
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #27 : Май 08, 2017, 22:23:15 pm »
:)   rulezz
меня не затруднило бы, но есть одно "НО", надо смотреть вашу машину.
Посмотрите разъём подрулевого переключателя, проверьте провод "auto"
Извлеките ДС и проверьте провода в его разъёме.
Дело в том что это всё один торпедный жгут и если в этих двух разъёмах найдутся требуемые провода, то они 100% доходят до BCM и блока предов салона.
Соответственно вся проводка под АС у вас на месте.
rain_99
« Ответ #28 : Май 09, 2017, 13:56:23 pm »
Аккуратно отогнул часть накладки.
Перенервничал чтобы не сломать.
Проводка на датчике в размере 6 проводов на месте!!!
Наверное можно как то проверить работу ДС без подрулевого переклюка?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #29 : Май 09, 2017, 14:57:00 pm »
Из схемы "auto" видно что провод "auto" из подрулевого переключателя объединен с проводом идущим от гнезда "DRL OFF" т.е. сейчас при наличии перемычки в данном гнезде на этом проводе уже поступает "масса"
По схемотехнике подрулевого с положением "auto" в данном положении "массы" идут к  BCM по линиям "head lamp" и "auto"
Таким образом если программно в BCM предусмотрена поддержка "auto" , то при наличии сигналов от ДС, перемычки в гнезде  и положении подрулевого в "ближний вкл" свет и должен работать в режиме AUTO.
Как проверить датчик?
Убедитесь в наличии на первом контакте коричневый "массы", на втором контакте красно-чёрный "питание" (там не 12 В, но 5 В)
Питание должно приходить от BCM, если нет питания, то датчик работать не будет и увы ВСМ "не тот"
Проверяйте при вкл зажигании, разумеется мультиметром!
Ну и наконец 3 контакт синий это сигнал, в зависимости от освещенности на нем изменяется сигнал. В интервале от 0 до 5 вольт. При затемнении стремится к "нулю"
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 15:20:00 pm от ceed250ed »
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
     3   настроить
