Исследование по возможности подключения датчика света
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Исследование по возможности подключения датчика света  (Прочитано 16718 раз)
rain_99
« Ответ #30 : Май 09, 2017, 15:25:08 pm »
Таким образом если программно в BCM предусмотрена поддержка "auto" , то при наличии сигналов от ДС, перемычки в гнезде  и положении подрулевого в "ближний вкл" свет и должен работать в режиме AUTO.
Не согласен. Позвольте возразить.
Сейчас перемычка стоит. Если включаю ближний = то он и горит. Горит всегда. Без разницы, на свету или в темноте.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #31 : Май 09, 2017, 15:31:23 pm »
Все правильно!!!
А вот если бы датчик света давал сигнал +4...5В (что соответствует солнечному дню)  на вход ВСМ то свет выключался бы.
Осталось выяснить наличие питания, если оно есть на ДС, то замкните 2 и 3 контакт. Должен погаснуть свет,если нет питания или есть, но свет не погаснет, то ВСМ "не тот" (((
Если свет погаснет, питание на ДС приходит, то значит сама "пимпочка" не выполняет функцию ДС, а лишь что то там выдаёт на климат.
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 15:38:13 pm от ceed250ed »
rain_99
« Ответ #32 : Май 09, 2017, 15:45:37 pm »
Тоже не согласен.
Есть под боком комплектация престиж.
При включении ближнего горит только ближний.
Фары погасают ТОЛЬКО при включении режима АВТО.
У меня и был вопрос, КАК проверить на люксе - не покупая возможно неподходящий переключатель.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #33 : Май 09, 2017, 16:05:55 pm »
Есть под боком комплектация престиж.При включении ближнего горит только ближний.
В гнезде "DRL OFF" стоит перемычка (пред) ???
Да он вам и не нужен, его сигнал "авто" дублируется перемычкой в гнезде, судя по схемам.
Надо понять есть ли питание, есть ли сигнал, есть ли реакция на сигнал.
В любом случае, если сейчас у вас нет авто, то виновник тому не переключатель, но либо ДС, либо ВСМ
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 19:57:38 pm от ceed250ed »
rain_99
« Ответ #34 : Май 09, 2017, 20:08:36 pm »
Нет, это престиж 2010 года.
При установке предохранов - они перегорают.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #35 : Май 09, 2017, 20:18:45 pm »
Ну так там и схема другая!!!
У него нет DRL, вы сами говорили, что в "нуле" у него фары при заводке не включаются. Там схема другая.
КАК МОЖНО ЕГО В ПРИМЕР ПРИВОДИТЬ!!!??????? ]:-)
Там ВСМ другой, там гнездо "DRL OFF" не несет той фактической функции, как написано.
Обратите внимание на схему 17 нога I\D_D написано "not used", но блоки предов для ED шли универсальные... у меня на SW 2008 годf это гнездо было.
Вы проверили питание на датчике? Пробовали замыкать синий и красно-черный?
« Последнее редактирование: Май 09, 2017, 20:51:50 pm от ceed250ed »
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #36 : Май 11, 2017, 09:07:06 am »
КАК МОЖНО ЕГО В ПРИМЕР ПРИВОДИТЬ!!!???????   Там ВСМ другой, там гнездо "DRL OFF" не несет той фактической функции, как написано.
Пардон, но схему которую вы приводите, где "not used" это схема от ED 09года, в FL с 10года схема чутка другая, по 9 году у датчика задействованы контакты 1,3,6 что странно, потому что в схеме 10 года у датчика задействованы все 6 контактов, причём питание идёт от ВСМ на 2 ногу, чего нет в схеме 9 года. Так что надо копать по какой то одной схеме )
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #37 : Май 11, 2017, 11:58:16 am »
Копать по какой схеме?
09 или 10 года?
определить очень просто!!!
По поведению ближнего в "нуле" при запуске (включению зажигания)
Это единственный симптом и пусть машина будет четырежды 10 года, но ближний не вкл., то см. схему где нет DRL.
hotline это ресурс международный и надо учитывать что у нас запаздание на год, по нашему рынку и то что новые моделеные года чуть ли не  лета начинаются.
Пардон,
   wall wall wall     Я привёл схему с not used как пример что не все ceed одинаковы и не надо аппелировать машиной
Тоже не согласен.
На которой ДРУГАЯ схема
« Последнее редактирование: Май 11, 2017, 12:14:13 pm от ceed250ed »
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #38 : Май 11, 2017, 13:33:33 pm »
В том и дело, что если нет DRL и смотреть по схеме 9 года, то на датчик прописаны всего два контакта сигнальных и один поидеи питащий, только вот он на контакте 6 получается (он единственный свободный в разъёме схемы 9 года), а не на 2, как в схеме 10 года. Отсюда и парадокс в схеме 9 года на датчике должно быть 3 провода, а у нас все 6, как в схеме 10года
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #39 : Май 11, 2017, 14:58:43 pm »
Друже!!! Вы "гуру" в теме круиза... как вы можете апеллировать такими понятиями как:  "по идее" ???  :'(
Смотрим внимательно схему   Head Lamp AutoLight noDRL разъем М21:  punish
1 нога ДС это граунд маза фака))) то бишь земля, масса, она общая, приходит от дистрибутора масс JM04
3 нога это сигнал, но никак не питание
2 нога не показана, но ведь понятно, что датчик света не может быть двухконтактным, значит надо искать питание
в других разделах !
Ищем - находим dance
В разделе ВСМ!!!  см. вкладку "BCM FL 09" провод идентичен по цвету,  так же красно-черный НО!!! выходит он 31-ым из М04А, а не 7-ым из М04В, как на, действительно, 10-ом модельном году с DRL!!!!
ВСМ другой патамушта
Да!!! Схемы иногда требуют опыта, смекалки и сообразительности ;)
4, 5, 6 не относятся к свету и они так же не отображены разделах относящихся к свету, но
это не обозначает что их нет!!!
Значит ищем в других разделах
и действительно 6 пин это выход на климат 15 контакт разъема М05В см. вкладку "2"
4 и 5 контакты М21 так же где нибудь да найдутся... НО!!!
Все, чем мог - помог.
На блюдэчке выложил.
Разрешите откланятся beer
rain_99
« Ответ #40 : Май 12, 2017, 13:34:20 pm »
Нет, ну лично я очень благодарен))
rain_99
« Ответ #41 : Май 22, 2017, 20:18:57 pm »
Итак резюмирую:
Благодаря piw2004 удалось понять:
Датчик света есть, проводка вся есть, в подрулевом АВТО провод есть. В ВСМ все приходит.
ВСМ не той системы.
SAMMM
« Ответ #42 : Май 22, 2017, 20:48:19 pm »
Итак
ВСМ не той системы.
:D   меняй..
rain_99
« Ответ #43 : Май 22, 2017, 21:13:02 pm »
:D   меняй..
номерок бы
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #44 : Май 23, 2017, 00:09:29 am »
DRL.pdf
                              (261.22 КБ - загружено 10 раз.)
                         Head Lamp.pdf
                              (254.07 КБ - загружено 8 раз.)
                         Auto.pdf
                              (266.1 КБ - загружено 10 раз.)
                         M02_L.pdf
                              (170.54 КБ - загружено 12 раз.)
                         M04_B.pdf
                              (169.75 КБ - загружено 6 раз.)
                         04_А.pdf
                              (181.29 КБ - загружено 7 раз.)
                         IP_D.pdf
                              (169.56 КБ - загружено 10 раз.)
                         21.pdf
                              (162.97 КБ - загружено 5 раз.)
                          1.pdf
                              (238.6 КБ - загружено 6 раз.)
                          4.pdf
                              (236.83 КБ - загружено 8 раз.)
А где такую схему скачать можно полностью?
Она новее, чем в FAQ лежит.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
     7   настроить
