Жизнь тормозов после переборки суппортов
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Жизнь тормозов после переборки суппортов  (Прочитано 6370 раз)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
Перебрал, покрасил поочередно передние и задние суппорта с разницей в неделю:
- заменил все резинки (хоть и были целые все). Ремкомплекты D41651, D41722.
- очистил пальцы от небольшой корозии и от старой смазки (старая смазка стала пластелиновой), смазал смазкой PFG 110
- все поршни в порядке, чистое зеркало поршней и цилиндров, смазал той же смазкой поршни и цилиндры
- поменял колодки
GP1240 SANGSIN
Колодки тормозные передние GP1240 HAGEN
GP1187 SANGSIN
Колодки тормозные задние
- все суппорта поставил на свои места
- прокачал тормоза, тактильно педаль стала мягче и увеличился ее ход, эффективность торможения немного улучшилась
Проехал на передних колодках 4000 км на задних 300 км.
1. Греются все диски. Выработку дисков не мерял, визуально в пределах нормы.  Прикладываю палец к диску и невозможно его там держать больше 1-й секунды. Это плохо?
2. Сзади появился шаркающий звук как будто колодка задевает диск в каком то участке сектора. Звук усиливается если давить на тормоз. Бесит просто  :( Как вылечить?
3. Как убрать лишний ход педали тормоза?
прокачайте систему ещё раз.
вопрос про поршни и цилиндры: смазали их пластичной смазкой при сборке и эта смазка вступила контакт с тормозной жидкостью?
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2017, 12:46:53 pm от Stormbringer »
Darwin
    ODO 112000 km
Да, поскольку поршни и цилиндры мазал.
PFG 110 имеет показания к смазывания как пальцев так и поршней.
https://www.trwaftermarket.com/imagevault/publishedmedia/kl887bb93xk3t3yvy5dk/XZS120RU.pdf
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2017, 12:58:57 pm от Darwin »
PFG 110
этой можно по идее ...
прокачайте систему ещё. мягкая педаль + постоянный контакт колодок с дисками, такое способен воздух делать
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
-1
вставлю свои 5 копеек, не вздумайте смазывать всякой херней при сборке тормозных поршней т.е. суппортов, только тормозухой!!!!! Резинки масло неустойчивые, вздуются как шарики, на себе проверил.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Фигню не пиши ))
MOSA
    ODO 330000 km
Vadim345, на тормозную жидкость суппорта собирать нельзя, так как она гигроскопична. Для сборки тормозной системы существует масса специальных монтажных смазок, которые не растворяются в тормозной жидкости и нейтральны к резинкам в тормозах.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
Прижимные пружины старые, ржавые? Чистил?
Darwin
    ODO 112000 km
Ржа на пружинах была средняя, очистил.
Кстати на пружинах есть уши от выпадания колодок, эти уши загибать надо?
Cколько тормозухи надо для прокачки тормозов? Есть Castrol DOT4 остаток 200 мл.
Все таки правильно колодку со скрипуном к поршню располагать?
Хочется оценить тормозной вклад задних колес.
У всех подклевывает носом при резком торможении в срабатывание ABS?
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2017, 13:24:42 pm от Darwin »
-1
[quote author=Darwin
Ржа на пружинах была средняя, очистил.  - Ок
Кстати на пружинах есть уши от выпадания колодок, эти уши загибать надо?    lol
Cколько тормозухи надо для прокачки тормозов? Есть Castrol DOT4 остаток 200 мл.  - 1л.
Все таки правильно колодку со скрипуном к поршню располагать?  - Да
У всех подклевывает носом при резком торможении в срабатывание ABS?   :D
[/quote]
« Ответ #10 : Апрель 25, 2017, 18:37:19 pm »
Эти уши не от выпадания колодок, загибать не надо.
Зависит от количества воздуха в системе и умения, 200 мл вполне хватит.
Со стороны поршня ставится, чаще индикатором (скрипуном) вверх, если переднее расположение суппорта, но не принципиально.
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #11 : Апрель 25, 2017, 22:30:55 pm »
А от чего?
« Ответ #12 : Апрель 25, 2017, 23:56:02 pm »
А от чего?
для того, чтобы сама прижимная пластина на своём месте была
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #13 : Апрель 26, 2017, 00:59:13 am »
Диски надо поменять и ход педали в норму придет. Или снять колодки и напильником снять фаски под диск.
Что там за херня серебристая,какая то биомасса)?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #14 : Апрель 26, 2017, 01:00:14 am »
И шаркание так же пропадет
Страницы: [1] 2 3   Вверх
