Хелп: не завелся с первого раза+троение+ESP OFF
Автор Тема: Хелп: не завелся с первого раза+троение+ESP OFF  (Прочитано 3187 раз)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
подскажите, пожалуйста:
машина простояла сутки в гараже в выходные, вчера пришел и завел, переставил авто в гараже, заглушил, через какое-то время попытался завести, стартер крутил, но не завелась, со второго раза кое как завелась, загорелась лампа ESP OFF, двиг начал троить, при нажатии на педаль газа обороты выше 4х тысяч не поднимались. заглушил, завел снова с пол тычка, ESP OFF не загорелась, двиг начал работать ровно, обороты поднимались как положено. сегодня выгонял из гаража, тоже без проблем.
до этого по электрике ничего не делал, была плановая замена масла неделю назад и переобувка колес самостоятельно, замена тормозной жидкости. Ошибок ЕЛМ не выдал.
предстоит дальняя поездка на майские, стоит париться?
eminestan
Послежу!
Может ДПКВ дурит?
Не меняли?
Или катализатор? (пробег то норм уже)
Eminestan
Владимир
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
Послежу!
Может ДПКВ дурит?
Не меняли?
по ДПКВ хз..., его не менял.
катализатора нет, стоит пламягаситель и прошивка под евро2
dangEr0us
Думаю копать надо в эту сторону. Проверить целостность дачтиков ABS. Проверить сход-развал. Проверить датчик положения руля.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
не понятно как датчики ABS и датчик положения руля могут влиять на то, что авто не завелось...
да и как копать, если слава Богу симптомы пока не повторяются?!
при чем тут сход-развал вообще не ясно, или это общая рекомендация перед дальней дорогой?))
я, конечно, не электрик, но может ESP OFF загорелось из-за скачков напряжения пока стартером крутил, какой-то глюк, эта лампа же загорается, если клемму аккумулятора скинуть.
а вот почему не завелась, а потом троила хз... версия с ДПКВ более реальной кажется.
dangEr0us
Не претендую на истину. Но возможно это просто два совпадения. На опыте был похожий косяк с ЕСП: горит лампа, машина не едет, обороты не поднимаются, троение, на педаль газа реакции вообще ноль. В моем случае виноват был датчик положения руля. Выставили "ноль" и проблема исчезла.
П.С. Хотя на драйве встречаются комменты с аналогичной проблемой и виноват оказывался действительно ДПКВ.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
подождем, может кто что еще подскажет...
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
В морозы такая хрень была!
Воспользовался благами цивилизации- автозапуск! Он посадил аккумулятор, вышел сам не много ещё покрутил и все. После пытался меня дизель прикурить, стартер крутил но машина не завелась. На ночь снял аккумулятор, зарядил. На утро температура повысилась, машинка завелась. Сделал кружок по району загорелась ошибка еспи, ну думаю бывает когда снимаешь аккумулятор. Заглушил завёл так ещё чек загорелся. Считал ошибку, пробитие в цилиндре и лямбда! Все ошибки ушли только, после замены;
Одной катушки
Комплекта свечей
Кислородного датчика 1
sorentto
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
Да забыл упомянуть, машина на холостых переодически траила
Одной катушки
Комплекта свечей
Дамир, ошибка по дк 1 выскакивает автоматом с пропусками зажигания при движении авто. У меня они и были все 3. После мастырки катушек по сей день всё ок. Лямбду не трогал она просто недосжиг смеси показывала и всё. Из за некорректной работы катушек.
« Ответ #10 : Апрель 24, 2017, 12:57:35 pm »
не любят эти машины сырость. если не проявляется снова, хрен теперь поймаешь какой контакт капризничал
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #11 : Апрель 24, 2017, 13:15:00 pm »
пока вроде не повторяется, едет как обычно, глюк какой-то, ошибок нет
mr.Oz
    Авто: BMW X5 D AT
    ODO 82500 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 17
  • Папатут²
« Ответ #12 : Апрель 24, 2017, 14:06:01 pm »
EPC или ESP(та что отвечает за стабилизацию машины)?
Что в баке? Сколько дней бензину? Давно в бак лазили? Похоже на то что сеточку (фильтр грубой очистки) закрыло сильно грязью из бака. Объясняет спорадичность ошибки.
WBR, Dmitry.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #13 : Апрель 24, 2017, 14:44:02 pm »
не EPS, а именно ESP, при чем загорелась лампочка ESP OFF, остальные погасли как обычно...
в баке 92, заправлялся в пятницу, заправка ЕКА. в бак лазил ровно 2 года назад, в апреле 15 года, менял фильтры тонкой и грубой очистки. Инжектор мыл год назад, в апреле 16 года Лавром
SAMMM
« Ответ #14 : Апрель 24, 2017, 14:56:19 pm »
ездий дальше  :)
продал? (
     3   настроить
