Большой расход топлива (АКПП)
Автор Тема: Большой расход топлива (АКПП)  (Прочитано 8771 раз)
« Ответ #15 : Апрель 17, 2017, 10:47:40 am »
Попробуй поискать утечку воздуха от турбины, до впускного коллектора, на Сиде больное место аллюминевая труба под движком, надламывалось ушко крепления…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #16 : Апрель 17, 2017, 14:00:53 pm »
Так она бы свистела и выла, не?  Почитал еще раз, если все поменял, то смотреть форсунки. Может элементарно обратку  не держать. От этого по бк показывает огромный расход. Если конечно вы рельный не высчитывали. Проверьте эту тему.
leopoldbutters
  • Russian Federation Минусинск
    Авто: Kia Rio D AT
    ODO 122500 km
« Ответ #17 : Апрель 17, 2017, 14:47:21 pm »
Утечку по турбине проверю, тоже были мысли. Но предпосылок, вроде, нет, звука выходящего воздуха не слышно, только свист турбины (свист появился сразу после удаления катализатора и сажевого). Ну, и давление турбина дает, в первом посте я писал. Другое дело, что сравнить его не с чем.
БК у меня расход вообще не показывает, только расстояние до следующей заправки.
На счет форсунок есть мысль поменять распылители, это самое простое, с чего можно начать)
В обратку не должны лить, были бы, по идее, проблемы с давлением и запуском.
Запускается быстро и уверенно, давление на холостых 285-310 бар, плавает в этом диапазоне. Под нагрузкой выдает все свои 1200 бар.
« Ответ #18 : Апрель 17, 2017, 18:23:21 pm »
За все время эксплуатации Сида, был только один раз повышенный расход, реально повышенный, тоже писал на форуме, все успокаивали, типа норма. В итоге я не знаю, че это было, но помогла перепрокачка топливного фильтра, скинул шланг подачи на тнвд с фильтра и прокачал лягушку, расход резко упал…
leopoldbutters
    Авто: Kia Rio D AT
    ODO 122500 km
« Ответ #19 : Апрель 17, 2017, 19:26:05 pm »
Попробую)
Есть у меня промывка для форсунок ликвимолевская, думаю попробовать промыть, но чета очкую. Вдруг затащу соринку какую-нить) со шланга, например))
Надо бы попробовать, а то банка уже давно в багажнике катается, но чета руки не доходят всё до этого. Шланги даже купил с фильтром. Кстати, там диаметр у трубок 6 или 8? Которые подача-обратка с торца двигателя.
« Ответ #20 : Апрель 18, 2017, 09:06:41 am »
Попробую)
Не очкуй, я сто раз так делал))
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #21 : Май 26, 2017, 17:05:06 pm »
Подскажите пожалуйста, на "дизельном" радиаторе не увидел справа заливной горловины и соответственно трубки обратки масла под ней. Дайте фото гле патрубок обратки акпп на "дизельном" радиаторе. 1,6 турбодизель 2008 г.
leopoldbutters
    Авто: Kia Rio D AT
    ODO 122500 km
« Ответ #22 : Июнь 05, 2017, 11:02:48 am »
у меня 1.5, но, думаю, суть такая же.
Патрубки акпп отлично видно, если снять площадку под аккумулятор.
Так же к ним есть доступ снизу.
mad_enot
« Ответ #23 : Июнь 05, 2017, 12:01:35 pm »
Я поступил проще. Открутил сам патрубок от радиатора, на резьбу надел шланг и "обратка" пошла...
