Автор Тема: Замена ТННД  (Прочитано 6683 раз)
L_e_x_x
Всех приветствую. Наступила весна, потеплело, а с потеплением у меня обостряется геморой проблема с тяжелым запуском автомобиля на горячую, на теплую, пока температура двигателя не упадет до нужного минимума.
Можно подкачать грушей до "каменного" состояния и бегом за руль, запускать движку, если упустить драгоценные секунды увы не запустится, и это не всегда помогало, бывает, качаешь -и- без толку.
При этом с толкача всегда заводилась.
Менял фильтр в сборе с подкачкой - помогло но не на долго.
Объездил туеву кучу дизелистов, диагноз примерно одинаков - форсунки, тнвд, воздух в системе, низкое, недостаточное давление в рампе, менять не дешевые запчасти на авось не хотелось.
Начал искать причину, прозрачные шланги, везде где можно- воздуха нет. Форсунки на обратку, все примерно на одном уровне, может сливают в цилиндр, поэтому подключал отдельно, ни одна не сопливит, всё в норме.
Начал склонятся к тнвд, поменял плунжера и... умер регулятор давления, поменял, стала запускаться на горячую, но как то долго приходилось крутить стартером, но и этому я радовался, лишь бы не открывать капот как на старом жигуленке при каждом запуске. Половину лета от ездил и снова всё те же проблемы, менял редукционный клапан и дозировочный электромагнитный клапан.
Перечитал кучу дизельных форумов и на микробе увидел обсуждали похожую проблему, но причина там была другая, указывая на топливный насос низкого давления. Честно, подозрения на него были, но никаких аргументов, и как назло стартер стал медленно крутить, разобрал как новый, почистил косу массу от движки на кузов, вроде чуть лучше стало.
Решился на замену тннд номер 0440020060, потратил около получаса, не снимая самого тнвд, пришлось снять масляный щуп и все электроразъемы которые мешают.
И вот, теперь улыбка не сползает с лица))), чуть прикоснулся к ключу и ровный уверенный запуск, на горячую чуть быстрее  :ohyeah:
Несколько лет поисков, хотел уже продать машину, но блин она меня во всем устраивает, кроме злосчастного запуска на горячую в плюсовую погоду.
Старый тннд сильно устал, не ожидал увидеть такое, особенно износился корпус возле ведущей шестерни. Сама плита т.е. корпус тнвд куда крепится тннд без задиров, видны следы где крутились шестерни, там полированный металл без износа, ногтем не цепляет.
Надеюсь кому то это поможет.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 12:19:55 pm от L_e_x_x »
Решился на замену тннд номер 0440060020,
уточни номер, пожалуйста. этот не "бьётся"
может такой номер 0440020060 ?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 11:23:30 am от Stormbringer »
L_e_x_x
Спасибо поправил, номер 0440020060
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2017, 11:44:26 am от L_e_x_x »
буду себе тоже менять, секунды по 3-4 приходится крутить.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Странно, пробег 140т.км и кончился насос. Или брак заводской ,или из-за фильтра топливного.
L_e_x_x
Давно не обновлял ODO - 150000 уже. Скорее всего первый хозяин подубил его, с его слов ему уже меняли тнвд на 30, на 50 авто купил я весной, а летом началось, так уже сотку накатал.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #6 : Май 15, 2017, 13:38:41 pm »
дополню чтобы не потерялось, вдруг кто то захочет вскрыть проверить состояние,  резинка  уплотнительная под этот  ТННД   2440210049
iluxaspluxoi
    ODO 150000 km
о!! точно все также! заводится исключительно с толчка, только после прокачки фильтра. как я устал.. понял, куда копать. пробег 260 т.км. 1.6л
МегаVolt
    ODO 124000 km
кстати о птичках, тоже долговато крутит, под капот летом конечно лазить не приходится, но все равно до только прикоснулся далеко, секунд3-5 приходится крутить, а зимой вообще тушите свет
rustem733
    ODO 269500 km
как вы так выдерживаете) столько крутить, если что то не так,  я готов все перевернуть, кстати как там с машинкой все нормально после последнего ремонта (головку поднимал)?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #10 : Август 09, 2017, 14:51:39 pm »
да как, проблемы покруче долгого запуска не дают добраться, то масло в антифризе, то жену в больницу загребли( бегает норм сейчас машинка, только оказывается болезнь Тазиков в виде плохой массы и живущей свей жизнью стрелки температуры актуальна и для сида(я готов был был уже ломик вбить в сид когда у меня на подъеме стрелка поперла в красную зону при нормальных уровнях масла и ОЖ, но потом подключил елм и поймав такой же закидон увидел что по ЭБУ температура всего лишь подобралась к температуре включения карлсона, после включения которого снизилась на рабочую, а потом ещё убедился в том что стрелка откровенно гонит когда включил салонный вентилятор на полную и стрелка полезла вверх, выключил упала, включил полезла вверх))) жону выпустят буду потихоньку разгрeбать все эти траблы, а уж снять щуп и располовинить ТНВД после того как двиг раскидал и собрал, думаю смогу))
« Последнее редактирование: Август 09, 2017, 14:54:05 pm от МегаVolt »
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #11 : Август 09, 2017, 15:00:24 pm »
ну лучше так уже по стрелке, чем как у меня , стрелка показывала нормально 95-98, выкипал антифриз из-за того что пробило ПГБ, масло перегрелось вал турбы лопнул, начинаю голову поднимать, молюсь чтобы не трещинами не пошла
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #12 : Август 09, 2017, 15:08:33 pm »
Да уж, мало хорошего, как бы Сталинграда не было там...
