Степень износа тормозных дисков, проточка или замена
Автор Тема: Степень износа тормозных дисков, проточка или замена  (Прочитано 32143 раз)
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
Всем привет.
Ceed ED FL 101000 км. В планх на апрель переборка и покраска  всех суппортов, далее хотел бы понять что делать с дисками тормозными.
Как понять остаток ресурса и нужна ли расточка или замена?
Вроде как можно штангенциркулем замерить диск. Какой остаток толщины дисков в мм должен быть для продолжения эксплуатации?
Минимальная толщина указана в мануале или в паспортах к дискам. Обычно она на 2 мм меньше начальной. Измерить штангенциркулем сложно, мешает буртик на краю. Можно это сделать микрометром или прибором с аналогичной конструкцией.
На практике, достаточно измерить высоту не выработанной поверхности относительно рабочей плоскости (по которой трутся колодки). Если суммарная высота этих буртиков (внутр. и внешняя сторона) составляет 2 или более мм, диски считаются изношенными и нуждаются в замене.
Проточка дисков производится при незначительном повреждении рабочей поверхности, искривлении диска, в том случае, если после процедуры остаточная толщина будет в допуске.
Если при торможении Вы не ощущаете биение на педали тормоза, то диски скорее всего в проточке не нуждаются.
передние - Минимальная толщина, мм 24.4
задние - Минимальная толщина, мм 8.4
вообще, про тормоза много тем.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
, все правильно, но только 24,0 мм
Штангельуиркулем не замеришь.
да ладно 8(
по монетке с каждой стороны подложить, а потом вычесть толщину монет.
Red_SV
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 95000 km
Точить не имеет смысла, меняйте.
да ладно 8(
rulezz о.. высшая математика :D
Да на глаз всё прекрасно видно.. какой износ и состояние дисков %) Вот вы заморачиваетесь :D
3
на глаз и до таких можно докататься ;)
 rulezz
Ну такое можно не увидеть если с просони %) Знаю здесь одного такого :D
« Ответ #10 : Апрель 06, 2017, 11:48:36 am »
тоже помню, что 24,0 в книжке про машину
24,4 мм подсмотрел в формуляре к TRW
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #11 : Апрель 06, 2017, 19:40:33 pm »
Провёл ревизию тормозов, как и ожидалось передние диски под замену. Правый диск такой же. Толщина 24.1 мм.
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #12 : Май 05, 2017, 10:36:21 am »
Померил штангелем. 22.7 показал зараза :D  на передних
Пробег 103K. Есть биение при торможении от 80 км ч.
Короче Пора менять все 4.
« Ответ #13 : Май 05, 2017, 10:57:58 am »
rulezz
скуялинаваяли?  B) с утра галоперидол не укололи?  :ololo: в жизни такого не было! Знаток...
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #14 : Май 10, 2017, 20:40:22 pm »
Пейзаж тормозного диска на 103.000 км.
Внутренняя поверхность стачивается раньше.
Какие диски посоветуете кроме оригинала?
