форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Справочная (Модераторы: Koteich, Мадама)
Выбор встраиваемой техники
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Выбор встраиваемой техники  (Прочитано 100672 раз)
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
не виду смысла. на кухне и так 2.5 квадрата.. но хозяин барин))
Я про то что и стиралку не обязательно отдельно. вот нафиг ей отдельные 2,5 если у нее самой провод 1 квадрат :D я всю кухню на 1 линию посадил(варка газовая)
Ceed- овощ бодрый!
стиралку на узо обязательно, как и освещение в санузлах
serhio24
  • Russian Federation Одинцово
    ODO 58600 km
На посудомойку, на стиралку и на электроплиту отдельно делать под каждый прибор автомат?
лишние автоматы это пустая трата денег и места в щитке...
сам когда делал, тоже думал мол классно на важные приборы отдельные рубильники сделать, но потом забил на это... нормальные медные провода, нормальные розетки и автоматы, и в конце правильно посчитать что ты будешь втыкать в эти розетки, все - и не будет проблем...
считать по приборам просто - на провода 2,5мм предельная мощность 5,9квт, 4мм - 8,3квт, 6мм - 10квт. даже если техника еще не куплена, можно посмотреть примерно что бы купил и взять с них данные.
когда свой ремонта делал, посчитал что да как и бросил на кухню 3 линии:
1- силовую под плиту проводом 6мм.
2- 2,5квадрата на розетки под холодильник, вытяжку, посудомойку и розетки в фартуке. по приборам это где-то 2,3-2,5квт, остается  более 3квт на фартук.
3- 2,5квадрата на розетку под духовой шкаф, телевизор и розетки со стороны стола. приборы кушают примерно 4,5квт и еще 1,4 остается на розетки.
в итоге получилось все относительно сбалансированно, можно пользоваться и даже есть запас.
_________________
as nobody else...
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Трррр, тормози. Твоим методом можно вообще шины кинуть и не заморачиваться.
На мой взгляд, адекватный текст:
Порядок определения количества мест в щитке:
1) Выписываем на листок свои хотелки
2) От хотелок отталкиваясь пишем список линий с сечениями кабеля.
3) Для каждой из линий формируем адекватную защиту как по току, так и дифференциальную. И главное в этом трудном деле - умерить аппетиты. Хочется 40 ампер на розетки кухни - а писать всё равно 16.
4) Суммируем количество модулей из пункта 3. Добавляем ещё запас - минимум 2 модуля на каждой рейке. Примеры: насчитали 30 модулей - ваш выбор щит на 36 модулей, насчитали 40 модулей - ищите щит на 48 модулей или на 52.
Все свои изыскания выкладывать здесь. Внимательно слушать рекомендации.
Кстати по сути. Текст Ваш, а комментарий мой.
Ставим общий диф. автомат на вводе в квартиру 63 А, 300 мА, Он нафиг не приснился в щите квартирном. В этажный его, только селективный!
- далее 1 простой автомат 40А на плиту (Нагрузка 36 А), А точнее автомат на 32 ампера, потому что не будет там такой нагрузки. И уточнить сечение кабеля, а то наверняка окажется что "ставили толстый 3х4, а что мало разве?". Истина в том что кабель при однофазном подключении плиты 3*6.
- Диф. автомат 32 А, 30 мА на тёплые полы и водонагреватели (Нагрузка 27 А), Ну как же! Тёплые полы отдельно, водогрейки отдельно. Кабели им нужны разные по сечению, защита тоже разная (по току разная, дифференциальная те же самые 30 mA).
- Диф. автомат 40 А, 30 мА на кухню (Нагрузка 54 А), Да хоть 154 ампера! Хотите по максиму задействовать технику? Делайте две, три, четыре линии с розетками, на каждой из линий автомат на 16 ампер, все имеют дифференциальную защиту.
- Диф. автомат 25 А, 30 мА на сан. узлы (Нагрузка 20 А), Не поленитесь расписать нагрузочку. А то чую там и пеший и конный...
- 3 Автомата 16 А на каждую из комнат (Нагрузка 23 или 32 А (С кондиционером или без). Кондиционеры будьте любезны на отдельную линию. (с)
Взято тут http://www.mastergrad.com/forums/t214698-elektricheskiy-shchitok-v-trehkomnatnoy-kvartire-moshchno-li-delat-tak-kak-na-sheme/
StrNev
    ODO 75067 km
dmvivanov, красиво написано, разочаровался только дойдя до ссыли(это я про авторство)
Если интересно, ещё посоветую почитать sc-sc.net
Ceed- овощ бодрый!
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Да мне по сути больше общестроительные темы интересны, электрикой у меня электрик занимается. А ссыль не открывается...
StrNev
    ODO 75067 km
эт не ссыль и я попутал: cs-cs.net :)
Ceed- овощ бодрый!
SAMMM
ну скажу так... у меня на кухне.
1. плита духовка отдельно с автоматом
2. 2 пары розеток по 3 также на разных автоматах.   к одной выход для посудомойки и телевизор. к другой холодильник и вытяжка ( ну вытяжка это лампочка грубо)
пс у меня была штатная проводка и часть я сам дотянул..
кондей. нагреватель. стиралка все отдельно
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2017, 23:12:29 pm от SAMMM »
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
В принципе интересно на первый взгляд.)
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #39 : Март 11, 2017, 22:59:45 pm »
Мужики подскажите.
Выбираю встраиваемую варочную плиту и духовой шкаф. Просто тупо (по рейтингу не ниже 4 баллов и цене) смотрю какая суммарная мощность у них. В яндекс-маркете получается, что духовка потребляет около 3,7-3,8 кВт, а панель варочная от 6 до 7,5 кВт. Получается, что медный одножильный провод 4 квардата (держит 8,3 кВт) будет мало. Нужно или бростать 4 квадрата на панель и 4 квадрата на духовку и соответсвенно по автомату на каждую вещь. Какой мощности автомат брать, на 16 мало будет наверное. Или брать провод на 6 квадратов (держит 10,1 кВт) и то получается суммарно даже почти 11.
Как быть?
SAMMM
« Ответ #40 : Март 11, 2017, 23:15:43 pm »
Мужики подскажите.
Как быть?
ничего не нужно.. это что нужно устроить чтоб одновременно работало 4 комфорки и духовка?? и то духовка то вкл то выкл.. также и комфорки.. 4квадрата хватит
у тебя в квартиру сколько заходит то квадратов?
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #41 : Март 11, 2017, 23:29:25 pm »
Даже не знаю, всё старое, всё алюминиевое )))))).
PANZERMAN
    ODO 364680 km
  • Рыбачок
« Ответ #42 : Март 11, 2017, 23:30:06 pm »
тут вааще пишут вот что http://www.volt-m.ru/forum/view/956/
SAMMM
« Ответ #43 : Март 11, 2017, 23:33:20 pm »
хм. тыж ремонт делал.. электрику не кинул чтоль? 4кв люминий и 4кв медь немного разное)
SAMMM
« Ответ #44 : Март 11, 2017, 23:34:24 pm »
да пусть че хотят пишут)  каждый д..очет как хочет  :ololo:
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
