НЕ заводится после простоя 2 недели даже с толкача!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: НЕ заводится после простоя 2 недели даже с толкача!  (Прочитано 16337 раз)
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #75 : Январь 24, 2017, 21:40:05 pm »
Так я и говорю что толку нет, надо или универсальный сканер а лучше электрика толкового, ну и как бы начать все заново и проверить все иску топливо итд
где его найти электрика этого?
« Ответ #76 : Январь 24, 2017, 22:29:28 pm »
Возможно в сервис тащить надо, ну или начните сами, проверьте искру, проверьте топливо, посмотреть при наличии топлива в рампе открываются ли форсунки, где то найти сканер и посмотреть ошибки в имобилайзере, моторе, определиться из за чего не заводиться и потом устранять проблему
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #77 : Январь 24, 2017, 23:03:55 pm »
К сожалению, такими вещами сейчас не очень то удобно заниматься на улице
« Ответ #78 : Январь 24, 2017, 23:29:11 pm »
Ну тогда ждать лета или в сервис
« Ответ #79 : Январь 25, 2017, 00:10:03 am »
Ну тогда ждать лета
Не покидает ощущение, что если отогреть и высушить машину, она заведётся.  :)
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #80 : Январь 25, 2017, 00:16:21 am »
Вполне может быть
только бендикс надо заменить, который я добил когда крутил несколько дней подрят
Завтра получаю его в экзисте кстати
djdf001
« Ответ #81 : Январь 26, 2017, 05:52:53 am »
при снятии или постановке акб закоротил блок управления двигателем ( лампочка "чек" горит в полнакала) , попробуй блок управления двигателем соединить с массой если лампочка загорит в полный накал - заводи .
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #82 : Январь 26, 2017, 08:07:16 am »
А можете подробно расписать порядок действий? а то не понятно, что значит соединить ЭБУ с массой
Напрямую бросить с клеммы минус на минус ЭБУ? надо при это от АКБ снимать клемму "-"?
« Последнее редактирование: Январь 26, 2017, 08:59:31 am от Dragonfly »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #83 : Январь 26, 2017, 08:26:04 am »
 :popcorn:
djdf001
« Ответ #84 : Январь 27, 2017, 02:33:14 am »
соедините корпус эбу с кузовом так чтобы был надежный контакт. Массу акб отсоединять не надо.  Вообще этот случай расписан давно и подробно на форуме хундай элантра.
Dragonfly
  • ODO 145300 km
« Ответ #85 : Январь 27, 2017, 07:03:08 am »
c
Спасибо, попробую
Dragonfly
  • ODO 145300 km
Перетряхнул оба провода массы
Один на кузов
второй с кузова на шину ЭБУ
рузультата НОЛЬ fire!
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Это что то новое... шина ЭБУ...
Но фиг с ним.
Вопрос: у вас ED FL, MT 1,6 так? Курсовая (ESP) отсутствует ?
Дело в том что у вас не загорается CHECK это главное!!!!
Надоело смотреть подсказки из разряда "там пшикни, там почисть"
ЭБУ тупо не получает сигнала "on/start input"...
В этом направлении и надо "копать"
После ответа на уточняющие вопросы выложу распиновку разъёма ЭБУ (так же в FAQ она есть)
Проверяйте приходит ли зажигание на ЭБУ???
djdf001
Предыстория:
 Утро мороз -26 машина стояла на морозе 2 дня, сел аккумулятор. Неспешил, поэтому за час отогрел свой аккумулятор и подзарядил его. Затем поставил другой емкостью 55Ач, завелся погрел двигатель, вернул обратно родной, снова завелся стал греть салон.
 Через несколько минут стрелка тахометра стала жить своей жизнью, при этом обороты стабильные, погрешил на мороз и поехал. На светофорах двиг пытался заглохнуть и подгазовывал на холостых. Через некоторое время заглох и более не завелся.
 Симптомы:
 Чек горит в пол накала, при соединении проводом кузова и корпуса эбу все ОК.
 Теперь собственно о ремонте.
 Спасибо всем кто откликнулся в посте
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=31898
это цитата из элантра клуба , там под капотом все одинаковое
Dragonfly
  • ODO 145300 km
Но фиг с ним.
под шиной ЭБУ имел ввиду множество проводов присоединенных через разъем - что тут странного?
бензин SW FL 1,6 МТ ESP присутствует, чек горит в пол накала, когда стартером крутишь гаснет, но может проскочить в полный накал вспышка!
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2017, 06:40:08 am от Dragonfly »
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
продал? (
     3   настроить
