Глючит электрика и скачет магнитола(с флешки на радио и наоборот)
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Глючит электрика и скачет магнитола(с флешки на радио и наоборот)  (Прочитано 12138 раз)
badboy8484
« Ответ #15 : Январь 12, 2017, 16:58:45 pm »
Сегодня нашел блок куда флешка вставляется. Дело оказалось и не в нем.какая-то засада прям.
« Ответ #16 : Январь 12, 2017, 18:38:30 pm »
Может дело в самой магнитоле
badboy8484
« Ответ #17 : Январь 12, 2017, 18:56:15 pm »
Может, а как проверить? Повторю при незаведенной машине перескоков нет,перескоки только когда машина заведена. Диск работает нормально хоть в заведенном состоянии, хоть нет. Без флешки радио тоже не скачет.
« Ответ #18 : Январь 12, 2017, 19:24:04 pm »
Только у кого то взять магнитолу проверить
badboy8484
« Ответ #19 : Январь 12, 2017, 19:52:22 pm »
Да не самый лучший вариант. К сожалению нет знакомых с такой магнитолой. А таких которые предоставили бы Мафон для экспериментов тем более.
« Ответ #20 : Январь 12, 2017, 22:21:12 pm »
Возможно при заведенной машине от вибрации происходит такое, а так остается осцилографом проверить напряжение пульсации, правда на врятли т к в магнитоле свой стабилизатор с фильтрами стоит, может где то земля отходит
« Ответ #21 : Январь 13, 2017, 00:06:11 am »
думал в этом направлении. всё сходится к какому то контакту в районе разъёма флешки и т.п.
вопрос (возможно дурацкий): с разными USB-флеш-накопителями пробовали? разного веса в граммах и файловой системой?
badboy8484
« Ответ #22 : Январь 13, 2017, 02:28:08 am »
Да флешка это самое первое что пробовал. Брал разные флехи с разными системами плюс еще ребята на станциях свои пробовали вставлять. Раз дело не в блоке  куда флешка ставится буду искать выше ,по идее осталось 2варианта, провод между флешкой и магнитофоном и сам магнитофон.
VatRo
« Ответ #23 : Январь 13, 2017, 08:24:55 am »
Есть магнитола, лежит на балконе, от FL 100% рабочая, без проблем мог бы дать попробовать, если конечно регионально совместимы, я в Тамбове.
badboy8484
« Ответ #24 : Январь 13, 2017, 09:00:22 am »
К сожалению Ставрополь.
VatRo
« Ответ #25 : Январь 13, 2017, 09:39:59 am »
У меня такая же фигня, единожды правда, даже на не штатной магнитоле произошла (как раз которая заменила ту, что лежит на балконе) в ней USB флешка вставляется в "морду" что меня крайне не устраивала и в результате часа работы паяльником разъем usb был выведен в штатное место в тот самый блок преобразователь usb штатной магнитолы, и вот мне кажется что этот самый блок иной раз дает сбой (выключается и тут же включается от каких либо скачков/пульсаций в бортовой сети и магнитола как раз понимает как будто воткнул флешку и переключается на нее.
VatRo
« Ответ #26 : Январь 13, 2017, 09:42:23 am »
Ради эксперимента попробуй брось питание на этот блок напрямую с акб и проверь.
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #27 : Январь 13, 2017, 11:27:06 am »
Тот самый блок в который вставляется флешка на прямую не связан с магнитолой,между рычагом КПП и торпедой под пластиком стоит еще электронный блок USB,вот через него сигнал от блока в котором флешка идет на магнитолу.Вот в нем я думаю и проблема.https://www.drive2.ru/l/4899916394579234262/
« Последнее редактирование: Январь 13, 2017, 11:38:31 am от andrey75 »
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
andrey75
    ODO 86000 km
« Ответ #28 : Январь 13, 2017, 11:31:47 am »
У меня тоже без дела лежит почти новая штатная магнитола.
VatRo
« Ответ #29 : Январь 13, 2017, 13:32:58 pm »
На FL никакого дополнительного блока нет (все собрано в едином блоке преобразователе) который располагается внизу под пепелницей. В ED не в курсе, по ссылке как раз про ED.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
