Установка москитной сетки БЕЗ снятия бампера
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Установка москитной сетки БЕЗ снятия бампера  (Прочитано 71699 раз)
LIGHT
У меня после установки сетки почему-то иногда свист слышится %) причем на разных скоростях от70 до120, потом уже по фигу :D
Ни у кого подобного не наблюдается?
VLV
нет!
VLV
Угрюмый
  • Russian Federation Москва, Абельмановские мы.
    ODO 99900 km
Так же ничего подобного.
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #63 : Март 09, 2009, 17:58:06 pm »
To AleXo:
А разве такие просечки не аллюминиевые? У меня крашеная в черный цвет и не ржавеет(ставил в ноябре).
На счет пластика, не думаю, что хороший вариант - если гибкий, то будет "извиваться", а если жесткий брать, то неровен час и треснет на морозе или от времени
НОвая она да, красивая, ляминь вся такая блестящая, а как поездил по зимним дорогам, ну вся и заржавела.
А на морозе не думаю, что она треснет, нагрузку она сильную не испытывает, главное стяжками ее не продавить и все.
Может она только покрыта алю. и соль его разъела.
Степан
    Авто: Volvo XC70 D AT
    ODO 48000 km
    -Полученные: 62
  • когда найду чего-нибудь прикольное сменю картинку
« Ответ #64 : Март 09, 2009, 18:58:12 pm »
ни чего подобного нет даже краска не слезла!!
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #65 : Март 09, 2009, 20:11:55 pm »
На выходных поставил сетку со снятием бампера. Сначала думал так выкручусь (собственно снял решетки без проблем), а вот назад нижнию решетку поставить не смог. В итоге пришлось снимать бампер. Снимать все просто, но тема не в том. Так как забыл резиновый уплотнитель, пришлось ставить сеточку изнутри. Итог:
 1) Нерхнию решетку (там где эмблема) можно снять и поставить довольно легко и без снятия бампера (фото 1), что и Вам советую.
 2) Нижнию решетку советую закрывать решеткой снаружи (сам желею теперь, что так не получилось сделать  :'(). Во-первых по времени гораздо меньше, во-вторых менее хлопотно по изготовлению (при наличии всех рекомендованных материалов), а в-третьих выглядит более зачетно, НО при установке только черной сеточки (алюминевая некрашенная НЕКАТИТ, только для внутреннего монтажа). В-четвертых, если сеточку разнесет камушками, ее проще будет заменить. Для наружнего монтажа требуется: Сеточка черная 80*10см(60 руб.), уплотнитель резиновый -2метра (2*10руб=20руб, фото прилагается), саморезы анодированные 2-4шт (черные, 3,2мм*15-20мм, 0,2-0,3руб/шт).
   Скажу сразу, что без снятия делали не мне, а другу и пока дошли до его машины, то сели батарейки в фотике и потому фотки процесса нет (да и особо не нужны). Результат выложу пойзже, а пока опишу технологию.
    Из картона (отрезал от коробки) делаем шаблон, подгоняем по размеру проема, прикладываем к сетке и выбиваем стамеской. Затем надеваем на сетку уплотнитель, и капаем каждые 5-10см клей "Момент-прозрачный". Укладку резинки начинаем с середины верхней (самой длинной) стороны сетки, тогда шов будет скрыт номерной рамкой. У нас габариты получились почти тютелька-в-тютельку. Далее берем сверло 1,5 мм (не более 2мм) и сверлим дырочки под саморезы. Далее вставляаем сетку, она опирается в края и ребра жесткости заводской "решетки"  :D. И закрепляется саморезами. Анодированные саморезы черного цвета, сливаются с решеткой и сеточкой и видны, если присесть и приглядется внимательно. Мы закрепили 2-я саморезами и нам показалось, что этого хватает за глаза. Набегающий поток прижимает ее как по периметру(если хорошо подогнана), так и к ребрам жесткости.
« Последнее редактирование: Март 09, 2009, 20:15:34 pm от BLO »
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #66 : Март 10, 2009, 17:19:58 pm »
Значит переделаю на черную и будет счастье.
ГАРИК-acab
  • Russian Federation МОСКВА ЮАО
    ODO 55900 km
  • МАШИНЫ БОЛЬШЕ НЕТ!!!!
« Ответ #67 : Март 10, 2009, 22:58:36 pm »
а где этот уплотнитель можно купить?
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЖЕНЩИНУ МЫ ЛЮБИМ ТЕМ БОЛЬШЕ УСТАЕТ РУКА!))) (с)
Угрюмый
    ODO 99900 km
« Ответ #68 : Март 11, 2009, 10:35:54 am »
В Южном порту(25 р/метр)или на Лескова в автозапчастях(24 часа)-молдинг-50 р/метр,ставили и с уплотнителем и с молдингом и так и так хорошо получается.Стяжки тоже в Южном,но я их видел и в автозапчастях на Грузинском валу.
« Последнее редактирование: Март 11, 2009, 10:37:58 am от Угрюмый »
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #69 : Март 13, 2009, 18:14:59 pm »
   Почему все ставят сетку на стяжки? Я вот другу поставил на саморезы и получилось очень даже ГУД (только саморезы брал черные, анодированные).
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #70 : Март 13, 2009, 18:26:33 pm »
Сделал себе такую, еще до наступления зимы. Прал не окрашенную, так вот...она заржавела вся. Сейчас думаю, где бы найти сетку из пластика с приличным размером ячеек.
Я это предвидел, поэтому ставил изнутри http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,899.msg24424.html#msg24424
У меня способ не очень удобный, согласен, зато надежный.
За два лета и две зимы ни свиста, ни перегрева, самое главное - радиатор кондиционера как новенький.
Совет всем - ставьте обязательно, хоть снаружи хоть внутри.
  • Смотритель
« Ответ #71 : Апрель 19, 2009, 15:06:42 pm »
Поставил изнутри (снимал бампер).
SWolf
« Ответ #72 : Май 20, 2009, 00:22:44 am »
Смастырил себе тоже сеточку,от всякого го.на.Вот отчётик.http://narod.ru/disk/8900194000/%E2%84%962%20(copy%203).ppt.html   :P
« Последнее редактирование: Май 20, 2009, 00:24:40 am от SWolf »
море-мечта,хотел жить у моря-у моря и живу,но не у того,зато есть мечта-море. Всё сложенное разрушится. Просто будь усердным на Пути Познания. Увидишь все по-новому.
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #73 : Май 20, 2009, 09:23:13 am »
Поставил сетку в феврале (отчет выкладывал). Вот что она насобирала только с последней мойки (дней 10)
Братишка
  • Russian Federation Москва, ЮЗАО (БУТОВО)
    -Полученные: 30
« Ответ #74 : Май 20, 2009, 09:24:33 am »
А кто из всех установивших сетку, может выложить размеры её???
Интересуют размеры наружней, углубленной сетки.
Заранее спасибо.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
