Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?
Кто заметил, что прогретый двигатель с пробегом > 1000км, стал намного громче работать чем при покупке?
Шум стал заметнее громче (как дизель, только тише)
Работает без изменений тихо, разницы не заметил
Работал как "дизель", но потом стал тише
Вопрос не актуален, все машины при покупке работают тише.
Мне всеравно, я на гарантии.
Дело привыкания уха. Мотор моего сида работает как дизель (только тише) и я сравнил его с новым авто, разницы нету.
РАботал как дизель, теперь все ОК. В сервисе починили :)
Работал как дизель, слава богу что и сейчас работает как дизель! потому что дизель! :)
Работает как бензин, но хочу чтобы работал как дизель, потому что хочу дизель :)
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 56   Вниз
Автор Тема: Звук (шум) двигателя. И на сколько это актуально?  (Прочитано 494548 раз)
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #435 : Январь 25, 2013, 21:18:41 pm »
и есть недостаток ВЫТЯГИВАЕТСЯ при недостаточной смазке. Может это и есть тойпричиной то что она вытягивается ведь ее срок службы должен быть намного больше чем 90000 тем более как у некоторых она вытянута через 45000  8[
именно поэтому производители рекомендуют очень жидкое масло 5W20 и 5W30. Цепь смазывается струей масла через форсунку. Форсунка рассчитана на определенную вязкость. Вязкость масла начинает увеличиваться после пробега 8-10 ткм после замены.
denislexx
  • Russian Federation Курган
« Ответ #436 : Январь 26, 2013, 07:22:44 am »
есть такая проблема надоел "дизельный звук" мотора и решил поднять клапанную крышку. сняв увидел что цепь между валами провисает на 1.5 - 2 см. посмотрел на натяжитель вышел всего на три зуба при этом башмак утапливается легко. пошевелив рейку храпавика рейка вышла еще на два цепь стала на свое натянутое место. собрав обратно звук пропал. кстати о клапанах 14 из 16 надо регулировать зазоры в основном 0.15 - 0.20 где 0.25 трогать не буду. так что после регулировки думаю чуть лучше поедет. про запись Xmey скажу что зазоры 0.20 клапана будут зажаты особенно ВПУСК  %) все зазоры приведены в программе AUTODATA  beer
Добавлено позже: [time]Январь 25, 2013, 16:43:05 [/time]
Добавлено позже: [time]Январь 25, 2013, 16:48:33 [/time]
Добавлено позже: Январь 25, 2013, 18:51:39 pm
и вот еще ребят на данном автомобиле киа сид применена цепь типа МОРЗЕ ее достоинство то что выдерживает большие нагрузки чем обычная, меньшая шумность и есть недостаток ВЫТЯГИВАЕТСЯ при недостаточной смазке. Может это и есть тойпричиной то что она вытягивается ведь ее срок службы должен быть намного больше чем 90000 тем более как у некоторых она вытянута через 45000  8[
а где находиться натяжитель и как до него добраться?
zhorik032
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 86788 km
« Ответ #437 : Январь 26, 2013, 08:09:32 am »
если его поменять то надо снять переднюю крышку
denislexx
« Ответ #438 : Январь 26, 2013, 08:20:13 am »
вы то натянули цепь не снимая крышку?
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #439 : Январь 26, 2013, 08:45:07 am »
можно двумя способами:
1- взять длинную и тонку отверку примерно 30 см длинной и ее дотронуться до зубчатой реки натяжителя и услышите щелчек и цепь натянится
2 - на передней крышке грм напротив натяжителя емеется заглушка ввиде болта на 8 или бывает пробка под шестигранник на 8 откручиваем ее и тонкой только уже короткой проделываем тоже самое.
Добавлено позже: Январь 26, 2013, 08:48:30 am
форсунка рассчитана на давление! а как вязкость увеличивается после пробега если масло со временем эксплутации теряет свою вязкость и становится жиже
« Последнее редактирование: Январь 26, 2013, 08:48:30 am от zhorik032 »
denislexx
« Ответ #440 : Январь 26, 2013, 08:50:49 am »
спасибо за ответ.
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #441 : Январь 26, 2013, 08:51:29 am »
какой пробег
Добавлено позже: [time]Январь 26, 2013, 08:58:47 [/time]
прочти темку бывает и такое http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.135.html
Добавлено позже: Январь 26, 2013, 09:02:15 am
в основном проблема в гидронатяжителе но почему он заклинивает мне кажется проблема в масле. на моем моторе все как по регламенту 90000 проверка зазоров и цепи необходимое устранить но у некоторых все намного раньше. а если обратить внимание на нагар и отложения то есть фотки с пробегом в 60000 то такое ощущение что в мотор заливали как миниму лукойл и меняли через 15000.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2013, 09:02:15 am от zhorik032 »
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #442 : Январь 26, 2013, 09:41:46 am »
насчет форсунок - залей вязкую омывайку (на изопропиловом спирте и глицерине) и побрызгай на лобовое , а потом залей жидкую омывайку (на метиловом спирте). В каком случае форсунка брызгает лучше? тема обсасывалась и не раз.
про изменение вязкости масла здесь, надо смотреть данные по вязкости на 5000 и 10000 км:
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #443 : Январь 26, 2013, 12:05:38 pm »
так по этому и регламент замены масла на данном авто 7500 - 8000 а не те 15
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #444 : Январь 26, 2013, 14:16:58 pm »
для Канады регламент при езде в пробках, недогревах и т.д. (тяжелые условия) - не реже 1 раз в 3 месяца и 6000 км.
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
« Ответ #445 : Февраль 11, 2013, 08:42:11 am »
И моё мнение таково: тяжёлые городские условия, постоянные прогревы (мороз -30), поездки на короткие расстояния - меняй масло раз в 5т. км!
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
Andruha 126
  • Russian Federation Саратов64
    ODO 60000 km
« Ответ #446 : Февраль 27, 2013, 20:59:10 pm »
да че уж там раз в месяц меняйте, экономия на цепи огого получится в итоге :ololo:
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #447 : Февраль 28, 2013, 08:56:35 am »
рекомендация не относится к тем, кто меняет машины чаще чем масло  :D
Влад 002
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
« Ответ #448 : Февраль 28, 2013, 09:03:37 am »
Правильно говоришь!)))
John_Die
  • Russian Federation Курская обл., Курчатов
    ODO 8100 km
« Ответ #449 : Март 13, 2013, 05:59:14 am »
Мой шум оказался шумом защиты картера (приложился я как-то раз днищем хорошо). После поездки на дальняк там это дело ещё немного расшаталось и зашумело при определенныз оборотах двигла входя в резонанс. Устранилось поддтяжкой болтов защиты и там у него ещё есть какая-то съёмная часть небольшая, её погнуло, так вот её отвернул мастер, подогнул в штатное состояние, вставил на место, закрепил и о чудо, звука не стало. Естессно всё бесплатно. Заодно воздухан продули зачем то.
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 56   Вверх
