Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Что-то шумит - цепь ли это?  (Прочитано 45298 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #30 : Ноябрь 08, 2016, 10:13:58 am »
Так может предыдущий хозяин ее за 30 тыс убил и продал . А где территориально машина? Неужели нет нормальных моторисиов?
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #31 : Ноябрь 08, 2016, 12:28:34 pm »
Езжу 17 тысяч. Пробег 41 тысяча
рановато думаю для цепи.
Растянуться точно не могла,а вот с натяжителем может что то не так или с успокоителем,но скрежет жесткий.
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
« Ответ #32 : Ноябрь 08, 2016, 12:40:58 pm »
Я вообще правильно думаю,автор имеет ввиду шум,который периодически слышен на видео,как будто лопатой по асфальту шкребут???
Sacrolfur
« Ответ #33 : Ноябрь 08, 2016, 14:41:36 pm »
Ага, именно он)) Но это не лопатой скребут - это что-то под капотом скребет уже 17 тыщ) Еще этот звук хорошо слышен возле переднего колеса - есть подозрение, что может быть, это коробка.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #34 : Ноябрь 08, 2016, 18:18:19 pm »
Всем привет! Такая проблема: на первой передаче и на холостых часто слышен звук, который записал на камеру (https://www.youtube.com/watch?v=0Gy6olgM3oU). Подскажите, что это так шумит: цепь или что-то другое? Недавно обнаружил, что на морозе при прогреве этот звук вообще не переставая колбасит :( Жду вашей помощи, потому что становится все страшнее и страшнее за машину...
Авто: Kia Ceed FL 2012 года выпуска, механика
В первый раз такое слышу. Как будто то зверек копает  :D Кароче если этот звук имеет механическое происхождение, то эта деталь крутится и при этом очень медленно. А если повысить обороты, звук становится чаще?
Sacrolfur
« Ответ #35 : Ноябрь 08, 2016, 18:43:02 pm »
Нашел наконец-то в интернете людей, у которых такая же проблема: http:///showthread.php?t=184&page=9
Видимо, это болезнь МКПП Киа Сид :(((
Причём щас уже появился сильный гул, который скорее всего идёт из коробки
Завтра поеду масло менять в коробке - начну хотя бы с этого
« Ответ #36 : Ноябрь 08, 2016, 18:50:35 pm »
если из коробки, при нажатии сцепления должен затихать
AXTUBA
Всем доброго времени суток!
У меня на SW FL 2011г появился абсолютно такой же звук. Причина всему подшипник кондиционера.
Звук появился на пробеге 90 000. на 98 000 нашёл причину. При этом сам кондиционер исправно работал без нареканий!
Диагностируется снятием ремня привода навесного оборудования:после снятия заводим (звук пропадёт)только не на долго(т.к. не работает помпа). На заглушенном двигателе можете поболтать привод кондиционера (он 100% будет шататься(при одетом ремне болтанки нет).
Удачи! ;)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
По поводу звука,у меня такой же был замечен тысячах на пяти шести,сейчас пробег 86000,звук не прогрессирует,то есть то нет. Звук это из коробки 100%,а точнее скрежетание,там то ли подшипник на перв.валу то ли шестерня третьей передачи,здесь тема есть,это болезнь на fl 6ст и то не на всех( кому повезло),лечится кратковременным отводом рычага мкпп в сторону третьей передачи без выжима сцепления,у себя забил на это,в эксплуатации никак не проявляется,только да,согласен,мерзкий звук периодически. К диллеру ездил и в стрим-авто и к себе в фаворит( обслуживаюсь там) но звука не было как назло,поэтому и забил,он и проявляется не всегда. Надеюсь как то прояснил ситуёвину
с сидом 9,5лет...пока едем
DETECTOR
    ODO 145000 km
Цепь гремит по другому. Обычно она гремит в первые секунды после запуска двигателя, особенно в морозы, потом затихает и остаётся этот стрекотание, которое записано на видео.
Sacrolfur
« Ответ #40 : Январь 13, 2017, 06:15:03 am »
Съездил я в очередной раз на СТО по коробкам и, как назло, звук ни разу себя не проявил. Мастер сказал, что, если бы было что-то серьезное, оно бы сильнее проявлялось. Он вроде не прогрессирует, поэтому я тоже забил пока на него, хотя и раздражает иногда)
Раз уж бонч уже проехал так 80 тысяч, надеюсь, что и я смогу  :)
А звук действительно из коробки, потому что, когда сцепление выжимаю, он пропадает.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2017, 06:17:56 am от Sacrolfur »
unesenniy
« Ответ #41 : Апрель 02, 2021, 13:15:40 pm »
Присоединяюсь ко всем сообщениям от Sacrolfur. У меня такой же звук, при нажатии сцепления отсутствует, при наборе оборотов звук усиливается. Коробка или сцепление видимо. Есть особенность, при определенной наружной температуре (например при минус 17) звук чаще повторяется. Пробег 114т. FL. Был до него сид ED, на протяжении почти 100т. было гудение при отпускании сцепления или при движении з.х., из коробки звуков не было таких. В сервисе звуков нет, как специально. Насколько хватит такой езды непонятно. Еще есть небольшое гудение на 3 передаче при сбросе газа. Масло кстати недавно менял в КПП оригинал.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
