Вопросы эксплуатации > Diesel
Показания ДМРВ
второй:
Добрый вечер.У меня сегодня тоже проблема с датчиком дмрв возникла, высветилась ошибка р0104 (датчик расхода воздуха ненадежный контакт электрической цепи).Я его снял,промыл спиртом однако ошибка не ушла. Кто нибудь знает где искать причину?
Модераторы если я не в тему попал прошу извинения и перенесите куда надо
alixandr_nn:
Промыл сам датчик или колодку?Возможно окислились контакты разъема. Возьми старую зубную щетку и почисть спиртом саму колодку подключения датчика, не забудь снять клеммы аккумулятора и подожди когда спирт испариться....
Alexkyz:
Может кто подсказать при отключении фишки от ДМРВ как должен вести себя двигатель? Отключил, проехал километров пять никаких изменений не почувствовал, двигатель никак не реагирует, чек не загорелся, одел обратно, по сканеру ошибок нет, как можно проверить работу ДМРВ?
kolyu4kin:
--- Цитата: Alexkyz от Ноябрь 02, 2018, 21:06:41 pm ---Может кто подсказать при отключении фишки от ДМРВ как должен вести себя двигатель? Отключил, проехал километров пять никаких изменений не почувствовал, двигатель никак не реагирует, чек не загорелся, одел обратно, по сканеру ошибок нет, как можно проверить работу ДМРВ?
--- End quote ---
Снимаешь разъем,зажигание вкл/выкл и так три раза - получаешь на четвертый горящий чек )))
Alexkyz:
--- Цитата: kolyu4kin от Ноябрь 02, 2018, 22:59:49 pm ---Снимаешь разъем,зажигание вкл/выкл и так три раза - получаешь на четвертый горящий чек )))
--- End quote ---
да, не знал, попробую)))
Навигация
Go to full version
