Не работает штатная сигнализация
Автор Тема: Не работает штатная сигнализация  (Прочитано 105985 раз)
jrii1977
  • ODO 88000 km
Помогите всю голову сломал. Случилось это когда менял масло. После смены масла, кто менял кинул крышку капота она у него спружинила потом еще раз кинул крышку еще сильнее всё закрылось. После выезда заметил что при наборе скорости двери стали блокироватся странно. Они стали делать 4-5щелчоков и кнопка цз начинает мигать. Когда останавливается машина не могу открыть двери с цз издает щелчок и все а двери не открывается. Можно открыть только когда открываешь водительскую дверь. И еще когда ставлю машину с брелка а у меня штатная сигнализация слышу что все двери блокирует но кнопка цз не горит и не моргают поворотники как это было раньше. Через секунд 45 загорается кнопка цз,  ставлю еще раз с брелка и поворотники моргать и машина ставится под охрану. Проходит еще минут 3 и кнопка цз тухнет. Проверял потом поднять капот орет сирена. В чем может быть проблема. Многие говорят что активатор какой то двери. А что вы думаете. Подскажите может кто сталкивался. Из за этого не могу поставить себе нормальную сигнализацию.
buzunick
  • Russian Federation Липецк
Концевой выключатель смотри. Скорее всего сдох. Потому и считает что двери на ходу пытаются открыть. Самый простой способ:  выключатель 1) освещения салона в положение d. 2) если концевик не отработал свет в салоне не погаснет.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
jrii1977
  • ODO 88000 km
подробнее уже всю голову сломал. Запутался
buzunick
Алгоритм работы сигнализации подробно описан в руководстве идущем вместе с машиной.
Вкратце: Если не отработал концевой выключатель то при постановке на охрану будет слышен двойной щелчок и двери останутся разблокированы. Двери само блокируются при движении авто при наборе скорости более 15 км в час. При попытке открыть в движении так же двойной щелчок. Если машина остановилась после движения и вы не глушили двигатель открыли одну из дверей лампочка ЦЗ мигает но при этом другие двери остаются заблокированы. При нажатии на кнопку разблокировании так же будет двойной щелчок. Проще говоря о закрытии или открытии дверей машина узнаёт от состояния концевых выключателей.
buzunick
Профиль заполни правильно. Трудно ориентироваться в слепую. Потому ответ размытый и в общих чертах.
jrii1977
  • ODO 88000 km
[/quot
в том то и смысл что с брелка все двери закрывает проверял. Но кнопка цз не загорается сразу а только через 30 секунд. Ставлю еще раз и моргают один раз поворотники как надо. Когда машина допустим на скорости и я встал кого нибудь забрать не могу открыть двери цз. Происходит один глухой щелчок и всё.
buzunick
Машина какая? дорестайл, рестайл FL или JD?
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2016, 07:55:27 am от buzunick »
jrii1977
  • ODO 88000 km
JD 1,6 ресталинг
Satana
    ODO 20000 km
В каком то замке двери глючит концевичок, он контролирует закрылся ли активатор.
buzunick
посмотри здесь: https://www.drive2.ru/l/5906318/
там фото в разборе замка.
принцип что у фл такой же и у жд
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2016, 08:45:14 am от buzunick »
jrii1977
  • ODO 88000 km
И еще хочу на днях поставить сигнализацию старлайн е61 .Если какой нибудь замок не в порядке она должна показать что проблема. Тогда думаю можно смотреть замки.
buzunick
Сигнализация не обладает интеллектом. Лучше ставить на исправный автомобиль. Удачи в ремонте!
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
Добрый день.
Прежде, чем устанавливать сигнализацию надо довести до полностью рабочего состояния штатную электрику, а иначе сами же намучаетесь от "орущей" ночью сигнализации.
А проблема действительно скорее всего в концевике. Пробуйте, как вам советовал коллега выше, включить плафон, либо просто откручивайте сами концевики и по очереди отключайте от них разъемы.
jrii1977
  • ODO 88000 km
Если вы про концевики которые на стойках где двери то я думаю они работают. Когда открываю дверь свет в салоне загорается. Когда закрываю свет гаснет. Думаю вы это имели ввиду. Что интересно когда ставлю с брелка двери все закрываются,проверял но не гаснет свет в салоне, и как раньше моргают поворотники один раз. Через секунд 30 свет гаснет в салоне, нажимаю еще раз на брелке кнопку постановки на охрану замки также срабатывает и мигает один раз повороиники как раньше. Но при этом через 3-4 минуты гаснет кнопка цен замка
jrii1977
  • ODO 88000 km
Не моргают с первого раза поворотники а только со второго
