!Разрушение каталика и капремонт двигателя ceed JD. Сбор статистики
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вниз
Автор Тема: !Разрушение каталика и капремонт двигателя ceed JD. Сбор статистики  (Прочитано 236899 раз)
Заполнить опросник можно после авториазации на форуме.
Уже 74 случая
SAMMM
« Ответ #270 : Февраль 01, 2017, 01:34:53 am »
Сильно не радуйтесь на всякий случай. А то есть люди, у которых второй раз в эту же воронку попадает. Может стоит святой водичкой под капот побрызгать что-ли ...  :)
ну кат снимать и прошивать тож щас сразу не надо))
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #271 : Февраль 01, 2017, 12:13:55 pm »
Итак ! Радостная новость - после 2 мес борьбы забрал Машину практически с Новым Двигателем !
Ни копейки Дилер не запросил :
В кратце :
Поменяли Катализатор
Шорт Блок
Перебрали головку блока с заменой всех клапанов, колпачков и пружин.
Запчастей почти на 300000.
Чуть позже выложу заказ Наряд !
Поздравляю!
SAMMM
« Ответ #272 : Февраль 01, 2017, 12:37:05 pm »
еще один попал походу. вез щас человека 86000 пробег.. ехал на работу затроила и встала...  обрадовал я его вообщем :)   авто на гарантии. 13года
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #273 : Февраль 05, 2017, 18:09:44 pm »
Добрый день! А существуют ли более менее официальные данные по причинам разрушения катализатора и как следствие выхода из строя цилиндров и поршневой группы. Спрашиваю, дабы обезопасить себя пополнением рядов "счастливчиков".Только не надо предлагать: не покупать, продать или удалить кат. Ведь если учесть статистику продаж Киа Сид в 2016 году 15000 шт. (в остальные года думаю не меньше), то эти случаи капля в море, но они есть. И есть не только в Москве и Питере, где бензин думаю покачественней, но и в регионах.
По мере сил пролистал все страницы, но конкретики так и не понял. Вот, что получается:
1. Некачественный бензин или использование 92-го.
2. Фазогазораспределительный ( новшество на JD) механизм с двумя валами или муфтами???
3. Повреждение сот керамовкладыша при сборке авто на заводе ( тупо уронили).
4. Нарушение (пропуски) работы системы зажигания, попадание несгоревшего топлива в кат-р, хотя он для этого (дожигания) и нужен.
5. Перегрев катализатора из-за езды по пробкам и в жару.
6. Долгий прогрев холодного двигателя в режиме автозапуск.
7. Близкое расположение керамического элемента к двигателю, в следствии чего керамгические частицы попадают в камеру сгорания.
Интересно, а в Европе зафиксированы случаи выхода из строя катализатора?
Может быть есть еще какие нибудь вероятные причины? Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2017, 18:14:10 pm от max71 »
« Ответ #274 : Февраль 05, 2017, 18:31:35 pm »
Раз мотор все таки меняют...это беда либо качества либо сборки...но признать это провал...т.к. это отзывная по сути...и менять кат должны всем...либо определенной партии машин...это ппц...не дешево для КМР
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #275 : Февраль 05, 2017, 18:45:19 pm »
Короткая история.
Точнее изложу вкратце.
Ceed JD 14 год 1.6 МКПП пробег 51900 с копейками.
Поступил на эвакуаторе.
Запускается , несколько секунд работы и заглох. Следующие попытки запуска неудачны.
Минуту, другую постоит, все повторяется.
Диагност проверил ВСЁ. Все параметры в норме. Ошибок даже нет.
Подключили к топливной  магистрали агрегат промывки форсунок с простым НОРМАЛЬНЫМ бензом и о! чудо!
CEED запустился!
Где? Чем? Надо было заправить,  чтоб вот так?
А вы говорите катализатор)))
ReadS
« Ответ #276 : Февраль 05, 2017, 19:24:46 pm »
На сиднете, вроде, выловили, что каты разные
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
« Ответ #277 : Февраль 05, 2017, 19:39:06 pm »
Первый пробег 62к только на 95!(замена ДВС и каталика)
второй пробег 92к только 92!!!
stand
« Ответ #278 : Февраль 05, 2017, 20:07:51 pm »
И что более важно, ЭБУ разные.
То, что на нескольких машинах случился "рецидив" - подтверждает, что проблема не в катализаторе-бензине-стиле езды и прочей фигне. Это именно косяк, косячище, который ни за что не признАют.
SAMMM
« Ответ #279 : Февраль 05, 2017, 20:13:39 pm »
эбу перешить не долго..
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #280 : Февраль 05, 2017, 21:35:24 pm »
Иван, стесняюсь предположить, что пробег в 155 ккм Вашего авто прошли по дорогам не только МО и АЗС на которых заправлялись были  и в других областях? Я думаю, что это важный показатель.  В регионах 95 очень сильно не айс, поэтому 92 там менее рискованно лить. Свечи выкручиваю периодически. Свечи как новые. Пробег 55 ккм, бензин 95, только бренды и только Москва и МО.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #281 : Февраль 05, 2017, 23:13:39 pm »
Немного поправлю, катализатор нужен для дожигания, но не несгоревшего топлива, а дожигания CO до CO2
ParboiL
    ODO 15000 km
    -Выданные: 31
« Ответ #282 : Февраль 06, 2017, 08:50:31 am »
6
Чудная тема. Пол года собирали, собирали статистику и все - приплыли. Никаких данных, непонятно зачем собирали. 66 неких условных поломок в которые вошли и другие модели KIA и Сиды поколения ранее. В итоге 66 сферических коней в вакууме, на которые уже некоторые ссылаются выдавая исключительно за поломки Ceed JD. Супер rulezz
max71
  • ODO 52000 km
« Ответ #283 : Февраль 06, 2017, 21:13:42 pm »
Вот я думаю, если эта проблема с разрушением катализатора с последующей смертью ДВС набирает "массовые" масштабы, зачем КМС увеличивает гарантию на срок и на пробег? Что катализаторы стали другими, чтобы новых покупателей завлечь? Сомневаюсь. Ведь новичку знакомым с этой "раздутой" интернетом и СМИ проблемой будет трудно впарить авто хоть с миллионной гарантией. На фига человеку покупать новый авто на котором с 0 до 100000 км заменят БЕСПЛАТНО катализатор и половину ДВС, и все это будут делать наши мастера с руками из одного места? У нас большинство автовладельцев после замены крыла или бампера свои машины продают, а тут замена двигателя автомобиля. Значит KMC знает о единичных не массовых проблемах с катами на Сидах, и скорее всего знают о причинах их смерти. И это скорее всего не бензин, а иначе с качеством нашего отечественного бензина Киа Мотор Company по продажам и гарантийному ремонту в России вылетела в корейскую трубу. Может быть действительно у каждого случая какая то общая причина и не обязательно владельцы чего то не договаривают, просто мы не должны вникать в сложную работу ДВС, электроники и системы питания. А вот кто в этом просто ОБЯЗАН разбираться, так это специалисты КМС, а не владельцы Сидов, выбивая по большей степени исправные каты и извините колхозить металлические каты и обманки. Простите за длинный текст. Хочется верить, что меня и большую, основную часть Сидоводов на стоке эта участь обойдет. Всем удачи и рабочих катализаторов.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2017, 22:44:52 pm от max71 »
stein
    ODO 102000 km
« Ответ #284 : Февраль 07, 2017, 07:47:35 am »
А у Элантр таких проблем не встречается?  Ведь у них же по сути тот же 1.6 стоит? И что кстати с машинами 2016 > года? Это проблема устранена?
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21   Вверх
