Пропало питание на топливном насосе
Автор Тема: Пропало питание на топливном насосе  (Прочитано 9674 раз)
    -Полученные: 664
Объясни тогда почему топливный насос не слышно когда есть необходимое давление в магистрали? А когда машина простояла 3-4 часа, то слышно характерное жужжание при зажигании?
Давление в топливной системе сохраняется всегда, может через неделю спадет немного, если система давление не держит, то есть неисправность, гдето плохое уплотнение или клапан какой не держит
А включается насос как запрограмирован блок управления
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
это можно проверить отключая акб. после отключения аккумулятора, независимо от времени простоя, насос "жужжит".
но, в обычном режиме, при вкл. зажигания, питания на насосе может и не быть, в соответствии с программой ЭБУ?
а с началом вращения КВ питание должно появиться или не факт?
    -Полученные: 664
При вращении кв питание на насос подается сразу
А при включении зажигания я так понимаю блок запрограмированн на несколько включений зажигания и потом перерыв на какое то время, датчика давления топлива на бензиновых моторах нет, стоит только где насос высокого давления есть
kreedozz
  • Russian Federation Пермь
    ODO 189000 km
    -Выданные: 48
  • Псих на дороге...
Исходя из твоих слов у меня значит неисправность в системе топливоподачи? Нужно искать подтеки топлива в топливной магистрали? Ведь у меня стабильно насос по утрам гудит, а так же гудит и при простое 3-5 часов (время зависит от погоды).
    -Полученные: 664
Насос работает не из за неисправности, а так запрограмирован блок управления, и даже при наличии давления в магистрали он все равно будет срабатывать, ему все равно на насосе есть перепускной клапан и он просто бензин гоняет через него
Правильно мерить утечку по топливу так, надо подключить манометр в магистраль, завести двигатель или просто вкл зажигание что бы в системе появилось рабочее давление, потом заглушить мотор и в течении 15 мин давление должно в системе быть, немного оно сбросится но не до 0
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
Реле топливного насоса менял местами - эффекта нет.
питание к нему приходит 5,5В, 12В и 12В.
Перемычку ставлю на реле ТН - все работает.
Значит где-то здесь. Буду рыть дальше.
Если можно подробнее про перемычку! Или лучше фото откуда куда перемкнуть!!! ;)
А у вас с автозапуском сигналка, если нет то напишите что говорить мастеру про вашу проблемму с сигнализацией, спасибо
аблекс
« Ответ #21 : Ноябрь 19, 2018, 23:13:27 pm »
В сем привет,я новичок в вашей теме,читая вас я сделал свои выводы  о вас можно сделать все на много проще.
аблекс
« Ответ #22 : Ноябрь 19, 2018, 23:18:43 pm »
какие утбе проблемы с насосом
аблекс
« Ответ #23 : Ноябрь 19, 2018, 23:21:30 pm »
Пиши на мою слку.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #24 : Ноябрь 20, 2018, 09:49:56 am »
Уважаемый, последний ответ в этой теме был почти 2 года тому назад.
Если у вас есть, чем с нами поделиться и как сделать проще, пишите тут, не стесняйтесь. ;)
leon383
  • Russian Federation КБР город НАЛЬЧИК
    ODO 180000 km
  • leon
« Ответ #25 : Ноябрь 20, 2018, 21:24:12 pm »
 :D
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  38
