Не горит контрольная лампа давления масла
Автор Тема: Не горит контрольная лампа давления масла  (Прочитано 82625 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #15 : Ноябрь 22, 2021, 20:58:13 pm »
Да.
а как она там есть, если они оба там не работают? Отдельно ведь все работает.
ХХХХ
« Ответ #16 : Ноябрь 22, 2021, 21:37:52 pm »
Да, я предполагаю что масса не поступает на корпус датчика, но на двигателе масса есть, так как датчик косался именно двигателя. Дело в том что корпус или крышка фильтра куда вкручивается сам датчик пластиковая.
ХХХХ
« Ответ #17 : Ноябрь 22, 2021, 21:47:19 pm »
Может он как-то прописывается или как то адаптировать надо?
« Ответ #18 : Ноябрь 22, 2021, 22:30:44 pm »
Нет не прописывается, а корпус масл фильтра разве не силуминивый там крышка пластиковая
Киньте просто провод с массы на датчик и посмотрите загорится лампа или нет
Может попробовать подтянуть или чуть открутить и закрутить крепежный болт корпуса масл фильтра
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2021, 22:38:01 pm от Дима »
ХХХХ
« Ответ #19 : Ноябрь 23, 2021, 12:39:56 pm »
Добрый день. Дело в том что я кидаю датчик на корпус двигателя лампа горит, как только вкрутил датчик лампа не горит, а крышка вроде пластиковая не только фильтра а и весь корпус.
« Ответ #20 : Ноябрь 23, 2021, 22:05:39 pm »
Датчик однопроводной, а второй контакт корпус, значит на корпусе должна быть масса, может он не полностью пластиковый, тогда надо просто провод массовый на датчик кинуть и все
