ПРОЕКТ ПОКА НЕ ЗАВЕРШЕН ШГУ от KIA Sportage 2010г. модель 710 (с внутренним усилителем) было куплено на Авито за 600 руб.
!!! PA760 (с внешним усилителем) !!!
(разъемы коричневый и черный не как на фото!!! - должны быть "папа" и с "козырьками" утоплением контактов)
После того как ШГУ CEEDа было успешно продано, и в планах были либо Pioneer либо Alpine, но финансовая ситуация немного изменилась, и как промежуточный вариант пролистывая авито выбор пал на ШГУ Sportage (было еще от Sorento и от Santa Fe за те же деньги, но внешне понравилось это + на 1-й взгляд должно было встать без осложнений). Магнитола оказалась в идеально новом состоянии.
Магнитола имеет преимущества:
- Bluetooth,
- русские тэги,
- информационный дисплей (гармонирующий с Сидовским),
- более интересное звучание.
Далее встал вопрос монтажа. И тут возникло пара осложнений.
1-е: оказалось что разъемы у KIA на всех моделях отличаются, вплоть до разъема антенны !
2-е: габаритные размеры «слегка» больше.
1-ю проблему решил в течении недели (т.к. у нас в городе проблема с вещами по наличию). 2 переходника разъемов обошлись около 1 000р.
Единственное, переходники имеют минимальный функционал, т.е. работают не все функции … но это легко решается, единственное желательно найти клеммы «мама» и «папа» такие же как на разъемах переходника (самый простой и быстрый способ это заказать 2 переходника и собрать из них 1, но это дороговато выйдет), еще вариант припаять напрямую провода в разъем магнитолы минуя соединение. 3-й я не рассматриваю – это врезка и скрутка проводов.
Не работает:
-память ШГУ,
-кнопки руля,
-подсветка кнопок ШГУ,
- панель AUX.
НО повторюсь, все это лечится!
2-я проблема пока временно не решена, т.к. не хватает свободного времени на неспешное «обрезание-подточки» лицевой панели + металлической рамки за нею примерно 2-3 мм. Можно конечно расточить или обрезать рамку панели торпедо, но так как это ШГУ у меня промежуточное, то этот вариант мне не подходит.
Так же крепления корпуса (2 скобы) Спортажевские не подходят, благо я оставил Сидовские, но нижняя не прикручивается в штатные отверстия, т.к. на 1-2 мм толще корпус, но думаю с этим тоже можно разобраться, если даже и нет, то на одном верхнем ШГУ крепиться тоже норм, без каких-либо последствий.
Постараюсь осенью завершить монтаж …Смысл замарачивания имеется, при бюджетной смене балалйки, так, как Спортажовская объективно "поёт" лучше Сидовской: громче, мощнее, повыраженее бас, и т.д.
P.S.: Особая благодарность клубням
sorentto и
Андрей Александрович за оказанное содействие в доставке ШГУ.
