Запасное колесо под багажник
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Запасное колесо под багажник  (Прочитано 13463 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #30 : Январь 24, 2017, 20:59:45 pm »
Вид с ямы
вид хороший с ямы... а где такую яму найти в дороге...
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #31 : Январь 24, 2017, 21:00:54 pm »
еще бы фоты сзади и сбоку
как ее доставать особенно в дождливую погоду...
С Уважением, Юрий!
djemileo
  • Russian Federation 'Симферополь'
    ODO 150000 km
« Ответ #32 : Январь 24, 2017, 21:07:50 pm »
Колесо снимается за пять минут. Уже пробовал для замера времени. Первым делом надо взять домкрат, поддомкратить докатку, головкой на 19 открутить две гайки в багажнике, отпуская домкрат колесо не заваливается в бок а опускается вниз, вытянуть колесо на себя с домкратом, подобрать выпавшие два болта. После произвести замену спущенного колеса. Спущенное колесо конечно же едет на сто в багажнике. Закреплять  же обратно докатку на место чуть дольше, стоя на коленах надо снизу поддерживать болты а сверху в багажнике   накинуть на пару оборотов гайки с шайбами
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #33 : Январь 24, 2017, 21:09:15 pm »
Фото сбоку и сзади сделаю завтра
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #34 : Январь 24, 2017, 21:12:03 pm »
а если упростить, болты приварить на планку. планка будет держаться домкратом...
С Уважением, Юрий!
« Ответ #35 : Январь 24, 2017, 21:13:48 pm »
Сделали как на пежо, в итоге запаска там теперь на вечно вросла, так как все закисло, заржавело там с годами.
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #36 : Январь 24, 2017, 21:19:22 pm »
Думал то
Думал об этом. По хорошему надо приложить шинку к головкам болтов снизу и прихватить сваркой. Только чет очкую я на авто в нескольких сантиметрах от баллона гбо сваркой заниматься. А снимать-рассчитывать на столе неохота. Хай так ездит
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #37 : Январь 24, 2017, 21:28:39 pm »
Думал тоДумал об этом. По хорошему надо приложить шинку к головкам болтов снизу и прихватить сваркой. Только чет очкую я на авто в нескольких сантиметрах от баллона гбо сваркой заниматься. А снимать-рассчитывать на столе неохота. Хай так ездит
все просто, планку, шинку приложить к докатке нарисовать отверстия по отверстиям докатки, просверлить, вставить болты и прихватить, вдали от баллона газа. примерить по месту и если все ок, обварить болты.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #38 : Январь 24, 2017, 21:29:43 pm »
на пежо откуда откручивается запаска, снизу или с багажника?
С Уважением, Юрий!
SAMMM
« Ответ #39 : Январь 24, 2017, 21:34:01 pm »
каким макаром, если у нено балон в нише запаски лежит?
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #40 : Январь 24, 2017, 21:34:09 pm »
Проблема в том, что я не правильно отверстия сделал, не на расстоянии отверстий в колесе. Болты относительно друг друга не параллельно стоят под какими то углами относительно друг друга
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #41 : Январь 24, 2017, 21:39:28 pm »
обслуживание раз, лучше два, в год делать, и не закиснет.
я вон АКБ снять не мог :D закис болт, а он под капотом.
открутить две гайки в багажнике, подобрать выпавшие два болта. Спущенное колесо конечно же едет на сто в багажнике.
и головки болтов не прокручиваются?
вожу пакет для грязного колеса, хотя и ставил докатку всего один раз за 8 лет.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #42 : Январь 24, 2017, 21:47:32 pm »
так что мешает сделать раз и по человечески...
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #43 : Январь 24, 2017, 21:49:08 pm »
я вон АКБ снять не мог :D закис болт, а он под капотом.и головки болтов не прокручиваются?
смазать графиткой и закрутить и ничего не будет закисать...
С Уважением, Юрий!
djemileo
    ODO 150000 km
« Ответ #44 : Январь 24, 2017, 21:51:11 pm »
Новые болты плюс новые гайки закрутились на ура. Но подумываю о планке приваренной к ним - точно прокручиваться не будут. В крайнем случае снизу накидным а сверху трещоткой. Гайки то сверку в смазке, что с ними будет...
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
