форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович)
Доводчики стёкол для Ceed 2007
Автор Тема: Доводчики стёкол для Ceed 2007  (Прочитано 29828 раз)
SAMMM
Я буду доводчик реализовывать на двухрелюшках.
SAMMM
А чего не так?
усложнять зачем?)
усложнять зачем?)
А как проще сделать?
SAMMM
тут гдето схема через диоды.  что на сиде, что на сорике  rulezz  спасибо ялеше B)
VaXoID
  • ODO 83000 km
Мысль по доработке такая. Убрать 9й диод из разъема Двери. От сигнашка взять выход, на котором "-", пока сигнализация снята и подать минус на розовый провод, хочу найти его в центральной консоли. Смысл, чтоб сп всегда работали при снятой сигнашке.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Мысль хорошая!
Помните что стеклам надо дозакрыться, но статус пропадёт вместе с постановкой в охрану.
Соответственно без "девятого" никуда)))
VaXoID
  • ODO 83000 km
А что если вместо реле на провод от сигнашка вот такую задержку поставить
 http://s.aliexpress.com/EvUvymAV
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Любая микрофона подойдет)))
Главное что бы провод активации запитывается чуть раньше кнопок
VaXoID
  • ODO 83000 km
Вот как раз и избавлюсь от 9го диода.
А какой ток между розовым и черным проводом в разъеме двери - там управляющий сигнал по черному или силовой?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Ток там минимальный (несколько mA)
Активация это розовый.
Чёрный это постоянная масса
VaXoID
  • ODO 83000 km
6070 должно же быть если ге ошибаюсь..
Снял диод до конца холодов))) Потребление уменьшилось до 70-80мА. С сигнашкой вместе.
Jammisun
« Ответ #28 : Апрель 16, 2017, 14:55:01 pm »
А что если поставить готовый блок с али?
https://ru.aliexpress.com/item/Roll-up/32679682635.html?spm=2114.13010308.0.0.dQZEKA
VaXoID
  • ODO 83000 km
« Ответ #29 : Май 04, 2017, 08:54:04 am »
Да нам такой без надобности, у нас слаботочное управление. Ну и уже реализовано на диодах, смысл еще раз переделывать. А для питания задумал вот чего: взял реле Регтайм 3 (0-60). Оно выдает + еще минуту, после пропадания питания ( в моем случае постановки на сигнализацию) минуты точно хватит, чтоб окна закрыть.
