Ошибка 1186 и умирание регулятора давления
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Ошибка 1186 и умирание регулятора давления  (Прочитано 18183 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #30 : Июль 06, 2017, 18:51:42 pm »
я бы все таки начал с того что сам бы сделал тест форсунок , а то как там мерили неизвестно, я так делал
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=b2GFGmLK22A" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=b2GFGmLK22A</a>
если с этим все нормально
то вот посмотри внимательно 2 видео
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1XBv56hRJmo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=1XBv56hRJmo</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NcvcN4flLw0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=NcvcN4flLw0</a>
потом уже сделаешь выводы
по з/ч F 00V C99 002  уплотнители стоимость копейки
игла F 00V C01 347   около 3000
шарик  F 00V C05 009 копейки
седло шарика F 00V C21 002  копейки
http://ru.full-repair.com/technics-repair/auto/common-rail-injectors-cleaning/
но не все так просто потом надо настраивать на стенде
« Последнее редактирование: Июль 06, 2017, 19:02:07 pm от rustem733 »
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #31 : Июль 06, 2017, 19:13:20 pm »
как сделать ключ и решение проблемы регулятора (не факт что у тебя такое же, надо все тестить)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FLuOtEuURcs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FLuOtEuURcs</a>
serg22ru
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 166000 km
« Ответ #32 : Июль 07, 2017, 04:40:43 am »
Спасибо всем за советы, регулятор заказал, после замены посмотрю результат.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #33 : Июль 07, 2017, 05:47:08 am »
А артикул распылителя форсунки Bosch 0 445 110 255 никто не подскажет?
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #34 : Июль 07, 2017, 09:14:45 am »
Нашел артикул распылителя, если кому понадобится - Bosch 0 433 171 931 Распылитель форсунки
Кому нужно будет найти распылитель - вот ссылка: http://for-sunki.ru/forsunki/bosch-common-rail-catalogue/
« Последнее редактирование: Июль 07, 2017, 09:33:09 am от serg22ru »
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #35 : Июль 16, 2017, 03:04:05 am »
Ну что, поменял вчера вечером регулятор давления и... чудо не произошло, также плохо заводится и по тяге ничего не изменилось. Сделал тест форсунок по сливу обратки - за минуту сливают порядка 10 мл (замер делал от момента попадания солярки в шприц, это правильно?).
Кто знает точные нормативы по сливу форсунки в обратку?
« Последнее редактирование: Июль 16, 2017, 04:17:05 am от serg22ru »
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #36 : Июль 16, 2017, 04:26:02 am »
Может дело вообще не в топливной? На что ещё можно грешить? А как будет заводится двигатель при слабой компрессии? Вот у меня он заводится как будто в разгон, сначала тишина, потом потихоньку начинает подхватывать, подхватывать и заводится.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #37 : Июль 16, 2017, 09:05:14 am »
Форсунки нормальные, слив в норме.  Посмотрите клапан егр.Снять и прочистить
« Ответ #38 : Июль 16, 2017, 09:07:56 am »
Причем не сколько сам клапан, а впускной коллектор, но, если лезть, то естественно все сразу чистить…
А как ты менял этот регулятор?  Ты хорошо его затянул?
Slava_mt
« Ответ #39 : Июль 16, 2017, 09:09:57 am »
Еще лучше параметры диагностики посмотреть.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #40 : Июль 16, 2017, 09:28:09 am »
А как ты менял этот регулятор?  Ты хорошо его затянул?[/quote]
Там видно старый владелец заморачивался тоже с этим регулятором, поэтому на гайки оставил типа обрезанной головки от накидного ключа с выступом. По этому выступу через удлинитель молотком долбишь и откручиваешь/закручиваешь. Справа от головки есть свободное место для её переброски на другое ребро гайки.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #41 : Июль 16, 2017, 09:34:02 am »
По диагностике я выше писал, что недавно её делал на СТО, там была только ошибка 1186 малое давление в топливной рампе. Но тогда у меня периодически загорался чек и двигатель уходил в аварийный режим. После промывки форсунок эти неполадки больше не вылазили.
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #42 : Июль 16, 2017, 09:40:16 am »
А что из-за клапана ЕГР и засоренного впускного коллектора машина может так плохо заводится?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #43 : Июль 16, 2017, 10:15:22 am »
 из-за егр нормально схватывает и сразу глохнет, не знаю по мне , как уже писали надо диагностику подкидывать и смотреть параметры в момент запуска, так если подряд все менять, то и долго затратно, лучше купить шнурок за 1000 р и спокойно со всем разбираться, тем более он не раз пригодится и себя окупит
ну на месте у вас дороговато конечно но все относительно
http://baza.drom.ru/kemerovo/tools/diagnosticheskij-adapter-vag-k-can-commander-1.4-49713354.html
если срочно то тебе решать
« Последнее редактирование: Июль 16, 2017, 10:21:17 am от rustem733 »
serg22ru
    ODO 166000 km
« Ответ #44 : Июль 16, 2017, 10:36:18 am »
Так этот шнур предназначен для диагностики автомобилей группы VAG, или нет?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
