Ошибка 1186 и умирание регулятора давления
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Ошибка 1186 и умирание регулятора давления  (Прочитано 18166 раз)
stein
    ODO 102000 km
Все началось еще в мае. Машина долго заводилась. Бывали случаи когда не набирала более 2900, после перезапуска проблема проходила.
Когда вылез джекичан я поехал в бошевский сервис и там мне вынесли вердикт что непонятки с регулятором давления, надо снимать и чистить посадочное место (может быть дело в неём). Я поменял топливный фильтр и на время проблема исчезла. Но до проблемы стоял фильтр E900(старая модель), заменил на 001. И все таки редко у машины начинался ступор и отсечка на 2900. Так как в сентябре планируется длинная поездка на 3000 км за раз я подумал что-то решать с топливной.
Через 2.5 месяца после первой диагностики поехал обратно к ним, там мне сняли рампу и говорят что на датчики следы коррозии, маслянистый налет. Сказали что нужно менять регулятор давления и промывать всю топливную + производить дефектовку ТНВД и форсунок (с ценником ~50 000). Без этого они новый регулятор ставить не хотят. Ну я попросил все собрать обратно.
Решил спросить совета тут. Сам поменять регулятор смогу. Но правда ли проблема в нём?
Во вложении заключения для первой  и для второй диагностики.
« Последнее редактирование: Август 08, 2016, 09:11:15 am от stein »
DVV
    ODO 210000 km
Больше к ним не езжай)) они тебе ещё потом тнвд ремонтировать станут. У них походу везде развод на поток поставлен. Зачем промывать всю систему? Соляра сама по себе маслянистая. О машине  расскажи подробнее.
stein
    ODO 102000 km
Все нормально работало, пробег 94 ткм.
Недавно заменил комплект сцепления с маслом, меняю масло каждые 6500 тысяч, фильтр каждые 15 к.
В топливной рампе следов износа нет, чистота как у кота на яйках.
Что еще рассказать? После действий сервиса увеличился расход на холостых, с чем мб связан?
DVV
    ODO 210000 km
А как вы определили что расход увеличился ?
stein
    ODO 102000 km
По бортовому компьютеру, но мб это субъективное мнение...
DVV
    ODO 210000 km
Думаю нужно помыть рампу, после заменить регулятор давления. Потом нужен дилерский сканер сбросить все ошибки и посмотреть параметры всей топливной аппаратуры, ну параметры наддува. Фильтр топливный нужно ставить желательно родной. Если соляру льёшь нормальную проблем быть не должно больше. На таком пробеге ещё рано заморачиваться о серьезном ремонте при правильной эксплуатации машины.
stein
    ODO 102000 km
Рампу + датчики и трубочки мыли в ультразвуке.
DVV
    ODO 210000 km
А где это написано? Ну тогда регулятор меняй. Дорогой он сейчас?
Меняй регулятор и закрути его хорошенько,  я один раз не дозакрутил его прям кропаль, так **** год он мне мозг вскрывал аварийным режимом, че ток не делал!  В итоге случайно на одном форуме вычитал этот совет, взял молоток зубило и вуаля, проблема решена!
мне тоже надо с регулятором пошаманить. в чём фокус с затяжкой?
stein
    ODO 102000 km
« Ответ #10 : Август 08, 2016, 20:29:15 pm »
А есть возможность снять регулятор без снятия коллектора если обрезать по краям ключ? И там две гайки, какую из них крутить?
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #11 : Август 08, 2016, 21:08:57 pm »
Гайка и контрагайка, в регуляторе проблема в сетке.В новом, сетку практически не видно ,настолько мелкая.Свой регулятор, когда начал сдыхать,заметил что в сетке отверстия большие.
Хитрость затяжки,от балды,те со все дури , у меня с первого раза не получилось,друган затянул.))))
stein
    ODO 102000 km
« Ответ #12 : Август 09, 2016, 16:46:18 pm »
Получается затягивать за большую гайку и контрить мелкой? Наверное сегодня закажу регулятор. Дорогие они стали (
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #13 : Август 09, 2016, 17:56:21 pm »
Почём?
gena_t
    ODO 260000 km
« Ответ #14 : Август 09, 2016, 19:41:50 pm »
Работал 2 ключами, большая -контрогайка.Повторю ,что закручивать друган,я боялся сорвать резьбу,зря!
Пысы проверьте посадочное место.успехов.
« Последнее редактирование: Август 09, 2016, 19:43:51 pm от gena_t »
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
