После снятия/установки аккумулятора сигнализация ушла в аварийны режим.
Автор Тема: После снятия/установки аккумулятора сигнализация ушла в аварийны режим.  (Прочитано 152426 раз)
Юрий Есаков
  • ODO 165000 km
Добрый день, дамы и господа. Машина ProCeed первого поколения. Возникла такая ситуация, решил подзарядить аккумулятор, т.к. больше количество музыки в машине его немного, периодически, выкачивают. Снял аккум, зарядил, сегодня принёс назад, открыл машину ключиком, поднял капот, ставлю аккум, машина дико орёт, моргает поворотниками, завести не даёт, на ключ не реагирует(сигнализация штатная). Я так понял это что-то типа режима защиты или аварийного режима. Как с ним справится? Наслышан что может быть специальная кнопка для такой ситуации, или может как на рено нужно выполнить специальный порядок действий... В общем надеюсь на Вашу помощь в этом вопрос, если такая тема уже была, заранее прошу прощения. Всем хороших дорог, ребята)
SAMMM
« Ответ #1 : Июль 22, 2016, 19:48:10 pm »
мистика
viktorb13
    ODO 56992 km
« Ответ #2 : Июль 22, 2016, 22:17:49 pm »
Клеммы не переп
Клеммы не перепутал?
« Ответ #3 : Июль 22, 2016, 22:41:58 pm »
марку сигналки надо чтоб ответили знатоки есть там кнопка ресет или нет...
SAMMM
« Ответ #4 : Июль 22, 2016, 22:44:20 pm »
штатная. читай внимательно. наверное перезарядил аккумулятор..
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #5 : Июль 23, 2016, 00:10:23 am »
Здравствуйте.
Вы уверены, что у Вас только штатная сигнализация, ведь если нет ни каких доп брелков не означает, что нет доп сигнализации.
А штатка если в охране должна сниматься в любом случае при включении зажигания, как только считается чип ключа.
Если все таки штатка, то это сбой блока и я думаю ни какой волшебной кнопки нет, только волшебный диагностический сканер поможет в этой ситуации.
Юрий Есаков
  • ODO 165000 km
« Ответ #6 : Июль 24, 2016, 14:45:15 pm »
Нет, клеммы я перепутать не мог, это точно) Сигналка стоит только штатная, ничего другого там нет. Пробовал снова все варианты, ничего не помогает, на ключ она вообще не отзывается, зажигания не даёт включить, работает только сигнализация, сирена, и горят поворотники постоянно, такое ощущение что даже в салон не поступает электричество, когда вставляешь ключ в замок зажигания, поворачиваешь, загорается на приборке только лампочка абс и айрбэга, и всё, в общем полный ужас, что делать, пока не совсем понятно! :(
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #7 : Июль 24, 2016, 18:28:17 pm »
Для начала проверить предохранители..
Юрий Есаков
  • ODO 165000 km
« Ответ #8 : Июль 25, 2016, 00:59:47 am »
Кстати этого я не сделал, спасибо за совет) но есть мнение что это не они(
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #9 : Июль 25, 2016, 10:11:51 am »
По признакам еще похоже на проблемы с аккумулятором.
Проверьте тестером при снятых клеммах напряжение, может он не зарядился.
А еще была история от одного товарища про то, как он перепутал клеммы зарядного устройства и зарядил аккумулятор, так сказать наоборот, поставил его в автомобиль, одел клеммы и... такое началось, что-то похожее на вашу ситуацию.
UNGIN
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #10 : Июль 25, 2016, 10:32:46 am »
Батарейку давно меняли?
SAMMM
« Ответ #11 : Июль 25, 2016, 10:35:13 am »
батарейка только на кнопки же нужна
Юрий Есаков
  • ODO 165000 km
« Ответ #12 : Июль 25, 2016, 15:11:27 pm »
Сейчас поеду куплю новую батарейку в ключ(на всякий случай, на самом деле недавно менял), посмотрю предохранители(может кто сразу подскажет где конкретно от сигналки находятся они?), аккум заряжал вроде правильно, выдаёт свои 13.2 вольта, да и зарядка хорошая, она не будет заряжать если полярность не соблюдена. Уже всю голову сломал, что только не пробовал, и пока не понятно как решить эту проблему! :(
« Ответ #13 : Июль 25, 2016, 16:28:41 pm »
если акб разряжен "в ноль", то у него нет полярности, заряжай как хочешь
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #14 : Июль 25, 2016, 17:28:21 pm »
Таки да!
Ещё обратили внимание что автор включая зажигание наблюдает лампы (а там именно лампы!!!) airbag и abs и не наблюдает остальной индикации так как там диоды (!)
Впрочем даже не хочется думать о размере ущерба при таком положении вещей.
