Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: [JD]Проблема с дворниками.  (Прочитано 20912 раз)
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #60 : Август 15, 2018, 13:50:15 pm »
Как обычно,не слушают и по быстрому делают. Ну да ладно.
    ODO 83264 km
« Ответ #61 : Август 15, 2018, 14:05:12 pm »
шток с водительской стороны закис намертво.
ищи хорошие тиски.
снять поводки это были цветочки.
самое интересное впереди
buggi
  • Russian Federation СЗАО Тушино
    ODO 65000 km
  • вот такой я
« Ответ #62 : Август 15, 2018, 17:58:44 pm »
поменял по гарантии свою трапецию на 45000 км.
сейчас 95000 снова встали щетки  а гарантии уже тютю.
Не подскажете какой сьемник проверенный есть ?
пока видел 2
1- авто 49 там с 2-мя лапками
2- магаз не помню там уже с 3-мя.
но вот подлезут ли они в наши маленькие щели
    ODO 83264 km
« Ответ #63 : Август 15, 2018, 23:46:56 pm »
пока видел 2
перепробовал три съемника и не одним подлезть не смог. у jd очень глубоко в жабо уходит основание поводка.
помогло отмачивание жидким ключом. снялись руками через сутки
Plektrum
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 80000 km
« Ответ #64 : Август 16, 2018, 00:59:52 am »
Доброго времени суток! Дней шесть назад заметил, что медленно начали работать дворники, потом через некоторое время стали очень медленно работать, понял, что надо смазывать трапецию, сегодня снял трапецию, смазал все узлы, поставил все на место, решил проверить, когда завел машину включил дворники на непрерывный режим работы, они начали медленно подергиваться, заглушил машину, мне надо было ехать по делам, снова завожу машину начинаю ехать и через некоторое время дворники начинают опять дергаться, ехал я долго, когда приехал куда мне надо щетки были уже посередине лобового стекла, пришлось им руками помогать дойти до конца и вернуться вниз.  Помогите пожалуйста разобраться.
Если нет никакого износа и все собрано верно, то, кмк, это привод трапеции.
Если авто гарантийное, то могут поменять. По крайней мере мне меняли, но что именно не знаю(привод или трапецию, или вовсе просто обслужили).
absenta
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
  • Это белка
« Ответ #65 : Август 20, 2018, 17:00:54 pm »
Холодная сварка и синяя изолента - наше всё!!!
Приделал оба крепления намертво, штоки зашкурил (там язвенная коррозия местами). Замазал графитовой смазкой. Собрал.
Пришлось пожертвовать резьбой на водительском штоке, когда выбивал засадил верхние два витка. Обрезал резьбу и сменил гайку.
Как временная мера пойдет, все работает как на новой.
Но буду ждать, пока в магазинах появятся трапеции в сборе.
По поводу съемника - там очень специфический нужен, я такой не нашел.
Я живу здесь: http://forum.accent-club.ru/
buggi
    ODO 65000 km
  • вот такой я
Всем привет. Опишу итог проделанной работы.
Сами щетки снялись легко ( хотя вспомнил почему , каждый год менял лобовое по Каско)
Далее 4 пистона ( удивляюсь как люди их ломают,  может быть те кто вообще впервые пистоны снимают)
Принес трапецию домой и погнал.
Все маленькие суставчики смазаны !!!
Крутящийся механизм  от щетки пассажира снялся  вообще легко ( снимаем стопорное кольцо и оно само почти вылетает из втулки)
А вот с водительским была Ж.па.
Закисла так что я даже взял газовый ключ.
Попытался выбить этот механизм - итог болт.
Бил бил  , пока уже молотком не всадил по пальцу и вскользь удар ушёл по ушку крепления. Ушко есстественно отломилось ( дюралевое) (((.
Собрал всё и в сервис. Там попытались достать механизм- болт. Пока не разогрели  грелкой втулку ( один грел второй крутил и пытался вытащить) дело не шло.
Достали этот механизм из втулки  а внутри уже не смазка а посыпался песок просто.
Обошлось мне это дело в 300 рублей.
Поехал пытать удачу ( благо рядом аргоновая сварка была)  и там отдал 1300 за приварку ушка.
Обмазал всё литолом ,собрал, пархают как  на новой машине.
Так что если что лучше сразу езжайте в сервис или юзайте горелку если она у вас есть.
Удивляюсь как вообще моторчик проворачивал  настолько закисший механизм.
Кстати мне дилер менял на 45000 пробега трапецию по гарантии уже. На 95000 новая снова закисла.
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2018, 12:48:01 pm от buggi »
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
     9   настроить
Каширка 39 (Москва) →  74
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  38
