Автор Тема: Не заводится 1.6 акпп  (Прочитано 5371 раз)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #15 : Июль 03, 2016, 14:57:22 pm »
Вот вы тут полемику устроили!!!! Насос слышно в машине при включенном зажигании!!!!!!!!!!!!!!
Для особо глухих, можно позвать помощника, открутить крышку горловины, попросить его включить зажигание и послушать.
Если есть подозрение что не хватает сил продовить систему, то сними обратку (направь в бутылку например) и попробуй запустить мотор.
« Ответ #16 : Июль 03, 2016, 15:07:42 pm »
Вы про какую машину то говорите? Усида нет обратки, она в баке, да и автор пишет что насос не работает, только принудительно
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #17 : Июль 03, 2016, 18:23:31 pm »
Тогда вытащите реле и проверьте напряжение в колодке где вставляются золотистые контакты, на одном должен быть плюс, на другом ничего, замеры делать относительно минуса, массы
Спасибо, все работает!!! Проблема была в реле!!! Крышку с реле снял, зачислил контакты и все работает!!! Спасибо большое.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #18 : Июль 03, 2016, 18:25:15 pm »
На насос напряжение не приходило. Принудительно насос качал.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #19 : Июль 03, 2016, 20:00:49 pm »
и что, из кабины было не слышно как при включении зажигания НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ? :D
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #20 : Июль 03, 2016, 20:01:53 pm »
Дим, мы с тобой с каких пор на "ВЫ"?
Про обратку может и перепутал ;)
« Ответ #21 : Июль 03, 2016, 20:14:39 pm »
У вас сид то есть? У меня например на сиде в салоне не слышно как насос работает, вот если рядом с баком встать и прислушаться то есть жужание насоса
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #22 : Июль 03, 2016, 21:34:52 pm »
Дим, прости Господи, ты пьяный что ли? У меня Сид СВ прошёл 250 000, я с тобой раза три обсуждал решение вопроса лечения разьёма АКПП. прекрасно было слышно как работает насос. Зимой использовал это для запуска в сильные морозы, включишь зажигание, дашь насосу отработать, выключишь, подождешь несколько секунд и опять зажигание включаешь, насос отработает и запуск
« Ответ #23 : Июль 03, 2016, 22:19:35 pm »
Извени не узнал, богатым будешь  :)
Но у меня действительно в салонене слышно только снаружи, я правда шумку багажника и под задним сидением делал
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #24 : Июль 03, 2016, 22:27:14 pm »
lol lol lol молодец, не подвел!!!! :ololo:
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #25 : Июль 04, 2016, 04:09:43 am »
У меня его не слышно. Принудительно он чуть жужит и то прислушиваться надо.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #26 : Июль 04, 2016, 11:32:01 am »
я глуховат, но и то слышал.....
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #27 : Июль 06, 2016, 17:50:07 pm »
проблема опять появилась! машина заглохла и не заводится.
проверил напряжение на контактах
1) 13
2)0
3)3.5
4)13
https://disk.yandex.ru/client/disk%7Cslider/disk/IMG_20160706_201319.jpg
вскрыл пластик порога, не нашел соеденеия идущее к бензонасосу.
пробовал менять релюшки местами со звукового сигнала ставил результата ноль, нет напряжение на бензонасосе.
« Ответ #28 : Июль 06, 2016, 18:21:44 pm »
Если вместо реле поставить перемычку, насос будет работать? Перемычку вставить где позолоченные контакты
« Последнее редактирование: Июль 06, 2016, 20:44:32 pm от Дима »
