Непонятный провод около дроссельной заслонки
Автор Тема: Непонятный провод около дроссельной заслонки  (Прочитано 3989 раз)
Valer
  • ODO 102000 km
Приветствую всех! Я тут новичек и Сид у меня недавно. Прошу совета.
Отдавал машину на чистку впускного коллектора со снятием. Две недели назад. Смотрел как делают. Все хорошо сделали, почистили, расход немного уменьшился, динамики прибавилось.
Вчера обнаружил незакрепленный конец провода около дроссельной заслонки. Под дроссельной заслонкой есть вроде клемма, куда его можно прикрутить. Но не уверен. Гайки нет, открутилась. Помогите опознать - куда этот провод идет, его назначение и ничего что я несколько дней езжу без него? Фотку прилагаю во вложении. Вот фотка по ссылке https://cloud.mail.ru/public/AzUf/8PLHFS3Ym
Спасибо.
« Ответ #1 : Июнь 21, 2016, 10:37:20 am »
Похоже на генераторный!
Valer
  • ODO 102000 km
« Ответ #2 : Июнь 21, 2016, 10:39:47 am »
Генератор отсюда далеко, да и все в порядке с ним, зарядка есть.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #3 : Июнь 21, 2016, 10:43:23 am »
Встречный вопрос, а куда отдавал и сколько это стоит? Турбину не снималие, профилактику не делали?
Valer
  • ODO 102000 km
« Ответ #4 : Июнь 21, 2016, 10:59:54 am »
Искал мастера с головой и руками (по рекомендациям знакомых),  делали в его боксе (с подъемником), отдал меньше 2000р , но это все не в Москве, В моем городе, Саратове. Внимательно смотрел чтоб косяков не делал (насколько я могу судить ) ) Но вот провод я не заметил, он либо не прикрутил либо плохо прикрутил и гайка открутилась. Провод болтается в воздухе.
Турбину не трогали, хотя надо смотреть, прилично подсвистывает. Коллектор, я так понял, стоило почистить, но еще больше чистки требует трубка, которая идет от коллектора (со стороны дросселя) куда-то вниз, не видно. Трубка диаметром примерно 35 мм. Она забита мазутом примерно на треть диаметра. Ее без снятия не почистить. Видимо это трубка идет на клапан ЕГР, наверно соберусь и его почистить. Нужно только инструкцию найти.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #5 : Июнь 21, 2016, 11:05:48 am »
Получается тебе снова ехать к нему, чтобы он прикрутил провод. Если чистили только впускной без чистки системы полностью - это половина работы.
Valer
  • ODO 102000 km
« Ответ #6 : Июнь 21, 2016, 11:12:58 am »
Да прикрутить я и сам смогу)  Мне бы убедиться что это именно на дроссельную заслонку провод идет, понять что идет по нему и как я без него езжу )
А чтобы почистить всю систему - какие отдельно вещи нужно почистить? ЕГР?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #7 : Июнь 21, 2016, 11:32:00 am »
ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33834.0.htm вот целая тема, там все в картинках.Чистка системы EGR .
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2016, 11:33:41 am от DVV »
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #8 : Июнь 21, 2016, 11:41:13 am »
Ура хоть кто то еще из Саратова на дизеле ездит!! Где делал в Саратове. я просто если что знаю хороших мастеров по двигателю дизельному у нас в городе, имел горький опыт ремонта. Пиши если нужны контакты.
Valer
  • ODO 102000 km
« Ответ #9 : Июнь 21, 2016, 12:02:14 pm »
DVV спасибо, поизучаю
Gurgur написал в личку
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #10 : Июнь 21, 2016, 22:50:10 pm »
Это провод от нагревателя воздуха во впусном, крепится снизу. Указал на фото стрелкой, сверху масса, снизу этот плюсовой провод.
Valer
  • ODO 102000 km
« Ответ #11 : Июнь 22, 2016, 09:22:18 am »
Mobimaster - спасибо за конкретный ответ. Видимо, ничего плохого, что я несколько дней без него ездил?
« Ответ #12 : Июнь 22, 2016, 11:16:54 am »
абсолютно
Valer
  • ODO 102000 km
« Ответ #13 : Июнь 27, 2016, 08:52:43 am »
Всем спасибо, провод закрутил, норм. Пока ездил без провода, показалось, турбина сильнее свистела раза в два-три, сейчас почти не слышно её, хотя какая между ними связь...
