Стало пробивать переднюю подвеску
Автор Тема: Стало пробивать переднюю подвеску  (Прочитано 4798 раз)
albanec
« Ответ #15 : Июнь 06, 2016, 15:37:54 pm »
Вообщем по делу. Подумал немного, почитал. Вывод: На скорости из-за более тяжелой резины поперечный стабилизатор не справляется и колесо падает в яму на скорости быстрее чем нужно поэтому происходит удар в колесо.
Стабилизатор рассчитан на определенный вес, он работает на скручивание. Так что либо менять стаб на усиленный, либо ставить резину штатного размера.
3 года катался на Мишлене  205/60 и без проблем, а в этом году стал перед пробивать, вижу проблему в просевшитх передних пружинах, если замена пружин не поможет, буду аморы менять возможно и они уже устали, хотя не текут и не стучат
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #16 : Июль 01, 2016, 15:42:38 pm »
  %) Сума сойти. Колесо падает быстрее... Оно не падает, а катится по неровностям. Это у тя стойкам конец пришел.
