Стук, щелчки при торможении спереди
Автор Тема: Стук, щелчки при торможении спереди  (Прочитано 33603 раз)
SAMMM
« Ответ #15 : Май 20, 2016, 13:38:39 pm »
4. Мож фрикцион откололся и тп и тд.. корче надо залезть и осмотреть..
Резину жрать перестало после развало то?
atom37
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 159500 km
« Ответ #16 : Май 20, 2016, 14:49:00 pm »
по резине я заметил только вот недавно... причем ее жрет как то внутри... т.е. внешние кромки норм, а внутренние почти сьедены 8(
SAMMM
« Ответ #17 : Май 20, 2016, 15:51:38 pm »
-1
фигово развал сделали. езжай предьяви, хотя гарантия 1000км всего наверное
atom37
    ODO 159500 km
« Ответ #18 : Май 20, 2016, 16:01:42 pm »
при мне делал, на мониторе все циферки в ноль были :(
да уже после развала проехал 15000, какая там гарантия.... :(
valram
Всем доброго времени суток.
Появилась похожая проблема.
Закономерности не нашёл. Обычно при довольно резком торможении начинается данный стук и потом он продолжается при езде, чем быстрее едешь, тем интенсивнее эти щелчки. Потом может пропасть при каком-то определённом варианте торможения. Иногда бывает резко тормозишь и все нормально, никаких стуков. Не пойму в чем может быть дело ?
Выработка и окалина на дисках большая?
valram
Не смотрел. Это нужно снимать колеса и колодки ?
Через литые колёсные диски и так видно. Если "штамповка", лучше снять колесо. Колодки не надо.
Старина Джек
  • Russian Federation moscow #1
  • Kia cee'd sw 1.6 AT, была Kia cerato 1.6 AT
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,50414.0.html
тут описал аналогичную проблему и решение.
valram
Посмотрел через диски. Ну есть окалина. Нужно чистить ?
Возможно колодки плохо растормаживаются, отходят и стук по окалине идет иногда
valram
Что значит плохо растормаживаются ? Нужно окалину счищать или что-то с колодками делать?
Тормозные колодки расходятся за счет мизирного биения диска, возможно окалина большая и цепляет в каком то месте за колодки и получается как бы стук при проворачивании колеса, но это одна изверсий, так же может быть выработка в направляющих супортов или колодки чуть меньше посадочного места и болтаются в них
valram
Спасибо за советы, буду искать причину.
