Сочится масло на двигателе
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Сочится масло на двигателе  (Прочитано 29309 раз)
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #75 : Январь 12, 2015, 12:21:13 pm »
какое у тебя масло?  короче как понял это нестрашно,если уровень не падает) возможна причина в  масле 5W40, вроде как на  5W30  у таких небыло,  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,58120.0.html
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #76 : Январь 12, 2015, 15:40:53 pm »
Масло тотал кварц 5w40, уровень масла чуть выше середины. Походу цепью раскидывает хорошо 8)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #77 : Январь 13, 2015, 10:52:31 am »
Клапанную крышку немного подтянуть, также как и боковую крышку двигателя.
Было такое - решилось протяжкой болтов.
Alex311
« Ответ #78 : Январь 13, 2015, 13:32:46 pm »
блин капец,  и у меня в том же месте
Такое ощущение что и лобовой сальник еще бежит, слишком уж масло много.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #79 : Январь 14, 2015, 06:19:11 am »
Речь идёт о 1.6 у них сальник в лобовине внизу, а масло у всех сверху в районе клап. Крышки.
Alex311
« Ответ #80 : Январь 14, 2015, 08:35:18 am »
Сальник я менял не один раз поэтому знаю где он находится и вижу следы, похожие на его течь - следы масла на рычаге, стабилизаторе, приводе, рулевой рейке, вроде даже боковой пластиковый щиток. Просто из-за течи лобовой крышки такого не будет. Хотя возможно geneaelin возможно просто перед этим по лужам покатался и поэтому все в грязи.
geneaelin
    ODO 93000 km
« Ответ #81 : Январь 15, 2015, 15:39:16 pm »
все верно,  масляное пятно  только там где маховик(если правильно его назвал)   а все остальное мокрое от луж)) уровень масла  как и пол года назад,  на  днях поменяю  на 5W30- по наблюдаю!
serq
    ODO 138000 km
    -Полученные: 34
« Ответ #82 : Январь 29, 2015, 09:49:31 am »
Извините, но я так и не понял по результатам консилиума. Что же это бежит и как устранить?
У меня тоже не так давно, на пробеге за 120 тыщ,  "задавило" из этого верхнего места. Уровень масла в норме. А уровень ОЖ ушёл (правда, это может из-за её недавней замены и надо просто подлить).
Там ещё на этой крышке, рядом с этим местом откуда бежит, выходит конец как бы завальцованной оси. Что там внутри в этом месте под крышкой?
gumanist
  • Russian Federation раменское
« Ответ #83 : Март 04, 2015, 03:51:08 am »
А я подтягивал-подтягивал болт(на фото черный от масла) и 8( сорвал шляпку. Как достать обломок ума не приложу, да еще в таком неудобном месте  shoot . Может у кого-то есть идеи?
Alex311
« Ответ #84 : Март 04, 2015, 04:13:17 am »
А я подтягивал-подтягивал болт(на фото черный от масла) и   сорвал шляпку.
Лобовая крышка сидит на герметике поэтому в протяжке нет никакого смысла.
Теперь либо пробовать экстрактором обломыш вывернуть либо полностью крышку снимать.
gumanist
« Ответ #85 : Март 04, 2015, 14:46:35 pm »
А если точечной сваркой? наварить пару тройку капель внутри, а после гаечку и все выкрутить.
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #86 : Март 04, 2015, 16:56:43 pm »
А где что сорвано я не могу найти??? В паинте стрелку нарисуй и перезалей фото
Alex311
« Ответ #87 : Март 04, 2015, 17:00:36 pm »
В данных ситуациях все зависит от наличия соответствующего инструмента и умения пользоваться им.
Кстати, снятие правого брызговика очень облегает доступ в эту область лобовой крышки.
gumanist
« Ответ #88 : Март 05, 2015, 00:04:37 am »
Фото не мое нашел в инете, а болт вот этот.
Надо воспользоваться подсказкой "Кстати, снятие правого брызговика очень облегает доступ в эту область лобовой крышки."
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #89 : Март 05, 2015, 02:34:39 am »
Впринципе как я вижу болт сквозной и его можно удалить. Существует масса разверток для этого. Надо обратиться в хороший сервис ибо самому не справиться без нужных разверток и инструмента.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
