Стук при повороте руля
Автор Тема: Стук при повороте руля  (Прочитано 17008 раз)
« Ответ #15 : Апрель 09, 2016, 12:32:39 pm »
Это оно? И нужно ли покупать 7.1-7.3?
чтобы безошибочно подобрать детали желателен вин-код авто. можно уточнить номера деталей в этой теме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.0.html
гайки и колпачки не надо покупать, старые ещё послужат
Evgenrcs2
« Ответ #16 : Май 26, 2016, 18:33:28 pm »
Добрый вечер.ребят подскажите пожалуйста.появился стук при на поворотах когда попадаешь на кочку.был в сервисе они сначала ничего не нашли потом сказали поменяй рулевую тягу.поменял ничего не изменилось.поехал в другой сервис.там парень её и тряс и ездил со мной сказал что все идеально только стойки не отрабатывают.стабилизаторы поменял, в рейке люфта нет, шаровые в отличном состоянии.когда был ещё на гарантии у офицалов они мне сказали типа надо менять втулки стабилизаторов.заехав в обычный сервис мне все говорят что они ещё живые и трогать их не стоит
seedovod
« Ответ #17 : Август 26, 2018, 16:50:21 pm »
Не просто стук, а щелчок металлический при перекладке руля слева направо на месте. Снял рейку, всё в идеальном состоянии, все подшипники в норме, чуть люфтит втулка справа. Но звук был отчётливо от оси с червяком. Была незакручена или открутилась в процессе эксплуатации Верхняя гайка, прижимающая ось вниз. Получается при перекладке руля слева направо эта ось делала поступательное движения вертикальные. Но это не конец серии. Прошло полтора месяца, звук периодически появляется, но не такой сильный. Гайку закрутил, а на одну нитку капнул фиксатор резьбы. Может быть опять открутилась. Помимо бывают глухие щелчки рулевого кардана и редко щелкает сам усилитель.
« Последнее редактирование: Август 26, 2018, 17:17:58 pm от seedovod »
