Лампа воды в водоотделителе топливного фильтра не загорается
Автор Тема: Лампа воды в водоотделителе топливного фильтра не загорается  (Прочитано 3301 раз)
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
Здравствуйте
Сегодня впервые была такая проблема:
лампа при заведении двигателя не загоралась вообще! при этом был посторонний четкий шум в двигателе, который прошел через несколько секунд.
Раз 5 завелась вот так плохо, потом я открыл блок предохранителей под капотом, и просто подергал реле топливного насоса (как его вытаскивать кстати?). Не знаю совпадение или нет, но после этого стала заводится как раньше.
Что это может быть? На что смотреть? Топливный фильтр менял где-то 2 года назад на 45 тысячах - проблем не было, просто решил поменять.
Недавно была проблема с водой в синем разъеме с проводкой. Вроде решилась тогда, но вдруг это связано как-то.
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 16:34:20 pm от Дмитрий Котовский 2 »
« Ответ #1 : Март 02, 2016, 19:50:48 pm »
надо понять какое реле подёргали. электрического топливного насоса в этом авто нет. как оно обозначено или расположено?
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
« Ответ #2 : Март 02, 2016, 20:19:24 pm »
На картинке тут
« Ответ #3 : Март 03, 2016, 00:21:51 am »
совпадение, возможно. в схеме этого индикатора нет реле. для чего реле F/PUMP в моторе 1.6 так и не нашёл  :-[
возможно, контакт потерялся в разъёмах EM21 или EC11 (помечены зелёными !) - где они находятся х.з., схема не полная без фото.
или проблема в приборной панели ... или в ECM
а где ECM, там и глюки могут быть. лекарство - отключение питания  :)
п.с.: у кого есть схема на дизель с фотками, поделитесь
« Последнее редактирование: Март 03, 2016, 00:27:25 am от Stormbringer »
« Ответ #4 : Март 03, 2016, 00:33:17 am »
упс. схема не от того мотора, но они одинаковые. вот нужный
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
« Ответ #5 : Июнь 15, 2016, 18:43:42 pm »
проехал 5000 со времени проблемы, больше не появлялось
