Автор Тема: Щёлкает в руле  (Прочитано 9243 раз)
Bormotun
У меня то же то появлялся то пропадал появился щелчек в руле. Но после долгого копания оказалось, что это педаль сцепления :-[
jon
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 70528 km
Я ж говорю нормален стук на месте с выключенным усилителем и то очень легкий, все остальное подлежит замене!!!
для жигулей - нормален, для автомобилей - нет
Для автомобилей!!!:):):) Если ты про сидик то поверь косяков у него ничуть не меньше чем у той же обхаяной Приоры!!! Так что , что считается автомобилем, вопрос довольно спорный!!!
Не надо сравнивать какой-то Таз с Сидом это два разных автомобиля и эуры там разные, можно падумать что у вас в мазде всё в порядке такиеже косяки выскакивают то там стучит то там поскрипывает .
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
Тоже щелкает! Не понятно, проблема решается или как? А то как то все заглохло.
RAV-24
    ODO 55200 km
    -Полученные: 118
Оно и должно заглохнуть, только вот модератор не успевает, видимо.
Наберитесь терпения и почитайте темы в самом начале ветки, там все изложено, зачем же новые темы городить? :)
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
Это все понятно и все темы в начале топа я читал и не один раз. Там все обсуждения сошлись к тому, что у людей дребезг в ЭУР при проезде неровностей, чего у меня к счастью нет...И как следствие замена гибкой муфты по VINам авто. Моего VINа в этом списке тоже нет. Тут разговор идет о щелчках при легком вращении руля влево-вправо. ;)
DoggyStyle
  • Russian Federation Видное
Решения данной проблемы я смотрю не нашли... :(
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
Я нашел, но не отписался  :) по крайней мере не в этой теме. Заменили по гарантии эластичную муфту и опорный подшипник левой стойки. И тишина  rulezz
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
Товарищи, прсоединяюсь к теме с маленьким уточнением:
стук при повороте руля в любую сторону, в любом положении.
Проявляется когда поворачиваешь руль и отпускаешь, в этот момент он немного возвращается на 1-2 см обратно, и в этот момент слышен стук.
Так же его можно повторить покачивая руль из стороны в сторону определенным образом..
Появился сейчас при морозах, после 30-40мин езды пропадает.
Грешу на карданчик или эур..
Tee
Demmy , такая же история...! :(
Nikitun
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
И меня задолбал этот стук :(
Гарис
  • Russian Federation М.О. г. Химки
   Знакомая история почти за два года эксплуатации.Проявляется в зимнее время. Обращался в два дилерских центра,но причину так и не нашли.
 P.S. Пока авто постоит в ремзоне и "оттает" (30-40 мин.) стуки пропадают  B)
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
все симптомы один в один, стук только на холодную и при возврате руля, после прогрева тишина...
что это?
Morfiys
    ODO 600 km
  • Мой конык
« Ответ #27 : Март 03, 2012, 14:06:46 pm »
Ааналогичная ситуация, тока иногда бывает, иногда нет даже при прогретой машине, буд-то что-то с легка задевает при повороте руля на 360 градусов в право или в лево, но в право когда руль до конца выворачиваешь постукивает сильнее. На следующей неделе запишусь на ТО на Каширке 39.
Добрый Человечек
  • Russian Federation Volgo(бомж)grad
    ODO 94000 km
  • Сделан в СССР(Волгоград)
И что поменяли педаль?
seedovod
    ODO 207000 km
« Ответ #29 : Ноябрь 19, 2018, 23:20:30 pm »
Делал как здесь https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F8264301%2F
В итоге решил разобрать ЭУР самостоятельно, услышав, что есть метод ремонта путем подкладывания шайб (по-моему, на форуме субару такое появилось впервые)
Но без съема рулевой колонки и без разделения рулевого вала.
Откручивал колонку, клал руль на сиденье, двигатель эур доступен слева.
Из особенностей разборки:
1 снять переднюю скобу с осью для доступа к винту блока управления эур
2 для демонтажа двигателя открутить 4 больших винта крышки у оси, сдвинуть вперёд узел эур, и под крышкой у вала отключить разъём электродвигателя. Только потом снимать электродвигатель.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2018, 23:36:00 pm от seedovod »
Я одну попробовал и сразу вытащил.. Сравнил с 4300 и офигел и отдал коллеге бесплатно за то что он от нех делать изготовил нагреватель воздуха на работе для нашего коллектива. Галоген светит как УГ... Если только Филипс вайтвижн +30 и выше но с ними линзы могут прожечь стекло... Теплоотдача большая у галогена...
Василий. Лампы надо не дешманские ставить, тогда и свет будет не УГ )) Ты там китайщину помню за 100 руб. ставил )) даже навариться на их продаже успел )
Это точно :))
     2   настроить
читайте также:
Лучшие темы за сегодня ↓ Лечим задержку подачи воды на лобовое стекло  1
Каширка 39 (Москва) →  74
