Сколько ходит цепь на двигателе?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь на двигателе?  (Прочитано 47228 раз)
    -Полученные: 257
Могу ошибаться, но вроде од на то3 (+/-) меняет ее, если проходить все то у оффов....
никто ничего не меняет..
MishGun34
Возможно ошибаюсь...
-=Сталинград=-
Максимус91
  • ODO 79000 km
« Ответ #32 : Август 23, 2019, 22:54:44 pm »
Доброго дня всем.
Делал подвеску и мастер любезно согласился глянуть состояние тачки в целом, сказал что пора менять натяжитель цепи, ну и раз полезут туда то проще заменить рем комплект.
В ходе осмотра он сунул в отверстие 710 отвертку и натянул цепь, она где то на сантиметр провисает.
В качестве основного признака он сказал что должен быть металлический звук при заводе движка утром в течении первых секунд типо цик цик цик,звук данный присутствует...
Как думаете, пора ли менять?
За работу и запчасти сказал 19 с оригинальным рем комплектом и 14 аналогом...
Пробег не меньше  100 000, точно сказать сложно т.к 3 хозяин...
« Последнее редактирование: Август 23, 2019, 22:58:03 pm от Максимус91 »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #33 : Август 24, 2019, 12:41:56 pm »
Доброго дня всем.
на первых сидах была проблема с натяжителем,но мастер правильно скпзал,если при заводе на хололную есть взбрык цепи,то лучше заменить
Максимус91
  • ODO 79000 km
« Ответ #34 : Август 29, 2019, 12:47:44 pm »
Подскажи пожалуйста, обязательно ли менять весь рем комплект целиком или можно отдельные элементы только?
И как найти номера деталей для заказа?
Хочу оценить адекватность цен у сервиса и возможно сэкономить...
    -Полученные: 680
« Ответ #35 : Август 29, 2019, 17:40:58 pm »
Натяжитель желательно поменять и цепь, прокладки и все уплотнительные кольца, заодно пер сальник колена, башмаки практически не вырабатываються, с натяжителем тоже ничего не будет если нет в двигателе сильного налета от масла
Детали искать в каталогах по винкоду который под лобовым стеклом, каталоги можно найти на сайтах например zzap.ru  exist.ru
А что есть подозрение что цепи кирдык?
Максимус91
  • ODO 79000 km
Да, сняв крышку залива масла мастер вставил спицу и натянул цепь, сказал что провисает прилично,надо менять...
При запуске утром на холодную первые пару секунд слышно цыкание какое то,по описанию похоже на натяжитель
[/quote]
Максимус91
  • ODO 79000 km
Доброго дня.
Подскажите, сформировал список запчастей для замены цепи и возник вопрос о взаимозаменяемости двух позиций...
Натяжитель в каталоге выдаёт 244102B610 или 244102B700
Натяжитель ремня 244312B611 или 244312B620
Цена значительно отличится...
Есть ли разница между ними? Если возьму те что дешевле, разница будет?
Заранее благодарен за ответ
    -Полученные: 680
244102B610 Это старый номер, а 700 идет по замене т е они взаимозаменяемы, тоже самое с направляющей цепи
A.M.
    ODO 102300 km
  • А.М.
« Ответ #39 : Июль 11, 2020, 00:44:46 am »
Заехал тут в салон KIA поглазеть на новый Seltos,за одно спросил у сервисмэна про замену  ремня и цепи (машина 2014 года )
Говорит, цепь не меняется ,ремень в районе 120 тысяч.
    -Полученные: 680
« Ответ #40 : Июль 11, 2020, 06:52:30 am »
Регламента на цепь и приводной ремень нет, меняется по состоянию
    -Полученные: 257
« Ответ #41 : Июль 11, 2020, 06:52:54 am »
  че не так?
  • Russian Federation PutinGrad
    -Полученные: 82
« Ответ #42 : Июль 11, 2020, 18:06:14 pm »
Чё не так? 120000 ремень родной и ролик, и цепь. Не свистит пока но люфтец в ролике проявился..
    -Полученные: 257
« Ответ #43 : Июль 11, 2020, 18:13:01 pm »
  ты опечатался вроде.. не 12х, а 320 же  :)
    -Полученные: 82
« Ответ #44 : Июль 11, 2020, 21:23:00 pm »
это ты очепятался  :D 120 не больше!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
     2   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Индикация круиз контроля CEED FL 1
Каширка 39 (Москва) →  69
