Сколько ходит цепь на двигателе?
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Сколько ходит цепь на двигателе?  (Прочитано 17883 раз)
    ODO 150000 km
пиля не моги  :ololo: а точнее не вари на кухне  lol улица для этого есть и металлическая кастрюля на костре , правда если крышка есть то в ней сверху отверстия сделать надо .
Лучше мангал))
    -Выданные: 20
Сказали для более долгой работы цепь "варят" в кипящем масле машинном .
Что называется: слышали звон...
... варить нужно в отработке... и чем она отработанней, тем дольше будет ходить цепь  :D
    -Выданные: 20
Ладна - хорош стёба punish
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #18 : Март 27, 2016, 10:13:05 am »
Парни, а клапанную крышку трудно снимать для того чтобы состояние цепи и внутренностей мотора осмотреть? Там прокладка или герметик? Если прокладка, надо потом новую ставить? Каким моментом и как правильно потом затягивать болты клапанной крышки?
    ODO 150000 km
« Ответ #19 : Март 27, 2016, 10:21:30 am »
Во:
    ODO 140000 km
    -Полученные: 202
« Ответ #20 : Март 27, 2016, 13:16:38 pm »
по состоянию. резинка она и в африке резинка
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #21 : Март 27, 2016, 15:46:51 pm »
Спасибо
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #22 : Март 27, 2016, 18:07:09 pm »
Вообще лучше новую поставить, старая по любому обжата
    ODO 150000 km
« Ответ #23 : Март 27, 2016, 18:14:04 pm »
Пацаны, подскажите, как выдвинуть шток натяжителя, хрен к нему подберешься?
    -Выданные: 20
Dimmit
  • ODO 90000 km
Всем привет.
Добавлю историю ревизии своего двигателя.
Двигатель 1.6, Gamma, пробег 97 т.
Т.к. официалы при прохождении ТО-6 (90 т.) отказались проверять зазоры клапанов (в рамках ТО, только за доп. плату), решил сделать это самостоятельно.
Закупил прокладки, герметик Henhel (черный) и приступил.
Итоги:
1. Вскрытие и установку крышки ГБЦ делал по букварю. Прикупил для этого динамометрический ключ - полезная штука.
2. Вытащил клапана CVVT - для осмотра и проверки наличия грязи. Все было чисто. Промыл очистителем (для профилактики) + смазал маслом уплотнительные кольца - были сухими, тяжело вытаскивались.
3. Прокладка по кругу была жива (гибкая). Прокладка вокруг свечных колодцев начала "дубеть". Т.к. была куплена новая, все заменил. Попутно оценил профиль круговой прокладки - есть утолщение с насечками в месте наложения герметика...
4. Цепь натянута. С трудом увидел количество зубцов на натяжителе - вышло 4 зубца. Еще поездим.
5. Зазоры клапанов в допуске. Чему был очень рад.
6. Попробовал оценить возможность регулировки зазоров клапанов без снятия боковой крышки. Т.к. найденный рецепт в соседней ветке по FL к нам не подходит (у нас 2 шестерни CVVT), нашел вариант в сети по ремонту Kia Sportage https://sportage4.ru/repair/content.php?page=73 Но возникли вопросы: с помощью обычного инструмента нельзя открутить болт крепления CVVT на выпускном валу - мешает пружина; можно открутить шестерню на впускном валу - накидной ключ на 14, держим вал от проворачивания раздвижным ключом; но как затем натягивать цепь; также не смог найти описания - как фиксируется шестерня CVVT на валу - есть ли выступы/фиксаторы...
В общем, вопросы для обсуждения остались.
Немного фото...
« Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2018, 23:25:23 pm от Dimmit »
Oleg73
    ODO 221700 km
209970км цепь родная и не гремит. С рождения и по сей день Шелл 5w30. И вообще в движок не лазил, т.е. не мешаю ему нормально работать
MishGun34
Прокладка тоже родная?!
-=Сталинград=-
Oleg73
    ODO 221700 km
Родная. И сцепление и коробка тоже. rulezz  Ремень и ролик три года в багажнике вожу. Понаслушался (поначитался) - купил, и вожу с собой.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2018, 13:01:06 pm от Oleg73 »
MishGun34
Могу ошибаться, но вроде од на то3 (+/-) меняет ее, если проходить все то у оффов....
-=Сталинград=-
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     3   настроить
читайте также:
Лучшие темы за сегодня ↓ Куплю заднюю левую туманку kia pro ceed aрт.924011H610  -1
Каширка 39 (Москва) →  74
