Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
Сколько ходит цепь на двигателе?
Ivan1984:
--- Цитата: Ponchikano от Январь 28, 2016, 11:10:00 am ---Как выглядит деталь 710?
--- End quote ---
Крышка масло-заливной горловины.
Игорь Геннадьевич:
--- Цитата: PROlite от Январь 28, 2016, 08:53:36 am ---На холодном ведре, откручиваешь деталь 71
0...и пальцем трогаешь цепь, большой ход...
--- End quote ---
так можно и кирпичей наложить - не ясно же как валы
остановились.....
Ваще есть тема " перескок цепи" ( с телефона искать и всавить лень), хоть воды и много там, зерно отфильтровать можно.
PROlite:
--- Цитата: Игорь Геннадьевич от Январь 28, 2016, 14:01:42 pm ---так можно и кирпичей наложить - не ясно же как валы
остановились.....
--- End quote ---
Если у тебя машина на скорости стояла, да, если на ручнике, остановятся как нужно...
Игорь Геннадьевич:
--- Цитата: PROlite от Январь 28, 2016, 15:16:26 pm ---Если у тебя машина на скорости стояла, да, если на ручнике, остановятся как нужно...
--- End quote ---
ну не знай, "Р" считается или нет "на скорости", но на прежнем сиде после прочтения темы про цепь, пальпировал ейо (цепь) через горловину, и, впал в полное уныние... но отъездил, потом, тыщь 70.
abrams:
цепь впринципе хватает на всю жизнь мотора,но с учётом,что корректно работает натяжитель.Если ушатана цепь,то её лучше менять вместе со звёздочками.На своей менял где то на 80 тыс.Менял натяжитель и просто по ходу поменял цепь,вытяжка ноль,можно было и не менять.
Навигация
Go to full version
