Автор Тема: Шум после замены цепи  (Прочитано 4994 раз)
Nevzor86
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Итак,сид 2007 года,1.6 бензин,МКПП.
Поменял цепь,натяжитель,башмаки и.т.д.После этого при разгоне в районе 2500-3000 об. появился шум (как мне кажется от цепи),дребезг какой-то,если газовать на месте-та же история на тех же оборотах!Сегодня снова проверил натяжение-все в норме-цепь-струна.По звуку ощущение что цепь на сухую работает.В чем может быть дело???
Nevzor86
На холостых все более менее тихо.
попробуйте без ремня погазовать - будет, не будет шума ..
Nevzor86
Думаю ремень не при чем,так как звук явно металлический и проявляется только на оборотах 2500-3000,звук похож на стук пальцев поршней
если стук, то да. а металлические звуки ролики и подшипники в навеске очень даже издают  :)
Вы бы записали звук и сюда ссылочку
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Еще может быть забитость маслянных каналов в двс, как следствие недостаточное давление в натяжители цепи ... Попробуйте залить промывку Wynns для гидрокомпенсаторов и устранения шума клапанов, цена вопроса 450 руб, после залития проехать 500-700км и заменить масло.
-=Сталинград=-
Nevzor86
Сегодня статоскопом слушал-стучит клапан,залил масло другой марки,на днях поменяю на оригинальное(как и было до этого) буду надеятся что уйдет!
Юрий74
  • Russian Federation Челябинская область
    ODO 106000 km
'этот звук при перегазовке был еще при покупки авто 1.6 спробегом 86 тыс доездил до 109 и был заменен только натя житель но звук остался но так как  я ра ботаю водителем грузовика уже 22 года  этот шум просто шопот ипо сей день машина в ходу но уже удругого собственника  прет как зверь
« Последнее редактирование: Январь 15, 2016, 07:07:25 am от Юрий74 »
djdf001
было как у тебя, после замены цепи и натяжителя странный звук в районе 1500- 2000 оборотов, на этих оборотах открывается клапан изменения фаз и часть масла идет на его работу, а на работу натяжителя нехватает. У меня было неплотное соединение натяжителя с блоком ( нанесли герметмк, но некачественно)
Юрий74
    ODO 106000 km
в районе до 2000тыс  звука не было . от 2000-3000 был какой-то не понятный звук напаменающий то-ли небольшой лязг в нутри двига  или какойто дребезг дизеля . хренового.именно хренового. потом забил и в се в порядке машина жива  ходит возит очень хорошо
