Замена АКПП Pro Ceed 2.0 бензин 2009 год выпуска
Автор Тема: Замена АКПП Pro Ceed 2.0 бензин 2009 год выпуска  (Прочитано 2011 раз)
Ксандр
  • [url=http://www.ceedclub.ru][img]http://ceedclub.r
Всем привет Сидоводы!
Столкнулся с такой проблемой как замена коробки :( [size=78%]! Подскажите кто уже сталкивался с этим вопросом. Где брали новую/контрактную коробку, сколько она вам обошлась, и в каком сервисе ее меняли(кого посоветуете), как вообще ее проверять внешне для людей которые не сведущие в таких вопросах? [/size]
Так же будет актуален вопрос по маслу в коробку, и меняли ли вы фильтр при замене самой коробки.
У вас когданить потело в области Гитлера? :D
Искать на разборках или в интернете набрать в поиске
Обычно на б у кпп и двигатели дают небольшой гарантийный период, например неделя две, так же можно вытащить например из б у кпп щуп и понюхать его, пахнет или нет горелым маслом, масло лучше поменять частично и довести до уровня, а фильтр покатаетесь какое то время и потом если все нормально поменяете
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
Можно купить новую
http://www.zapkia.ru/good23036.html
Ксандр
Можно купить новую
Да новая это конечно хороший вариант, но цена 8( нашел коробку за 20к вот теперь на свой страх и риск надо ее взять вариантов все равно не так много) спасибо!
А есть сервис в котором сделают все по высшему разряду?
TrAcT
    ODO 117000 km
Я у них полную смену масла на 60 тысячах делал, меняли через установку. Все понравилось
http://www.avis-motors.ru/
Dimm36
    ODO 125000 km
только если установить на машину и проехаться.
предварительно, конечно обговорите с продавцом -тест драйв коробки - если не пройдет, то замена на другую. иначе никак.
В моей жизни был случай - стали выбиваться 2 передача на хонде аккорд. купили б\у. поменяли, а она воет и хрустит! в тот же день сняли, на следующий день отвезли продавану, он без вопросов выдал другую. она оказалась уже рабочей.
Ксандр
Спасибо, посмотрю что у них по ценам. Если что свяжусь. На самом деле даже диллеры не советуют менять масло полностью в коробке. Вот теперь не знаю как лучше поступить, в любом случае на новой(б/у) коробке придется менять масло, а по хорошему нужно поменять и фильтр.
Да опыт конечно плачевный, но хорошо что вторая коробка без нареканий, надеюсь у меня так не получится. :) Спасибо за совет!
пилот
  • Russian Federation Электрогорск
    ODO 240000 km
Всем привет.Пару дней назад менял сам АКПП в гараже на Б\У .Поменял без проблем,залил масло около 4 литров ,завел сел и поехал.АКПП заменил всвязи шума в деференциале,после всрытия выяснилось что полител подшипник.
