Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
Глохнет при остановке
<< < (6/7) > >>
Ибица:
Проблема разрешилась, замена ДПКВ.
Satana:
--- Цитата: Ибица от Май 16, 2016, 21:30:53 pm ---Проблема разрешилась, замена ДПКВ.
--- End quote ---
И снова он! fire!
y117ab:
Тоже стала иногда глохнуть на светофорах, иногда плохо заводится (не гаснет желтый значок машинки с ключиком (синий разъем у ног пассажира проверял)). Ошибок ДВС нет, но иногда одновременно с заглохом, загорается лампа ESP OFF,после перезапуска тухнет. Снимал датчик КВ, помыл померил сопротивление (1010 Ом). Дня три было нормально, сейчас опять глохнет и загорается ESP OFF. Подскажите причем тут ESP?
Stormbringer:
--- Цитата: y117ab от Май 21, 2016, 17:26:32 pm ---Подскажите причем тут ESP?
--- End quote ---
за компанию. не любит она перезапусков и ... много чего не любит. капризная сцуко
Дима:
--- Цитата: y117ab от Май 21, 2016, 17:26:32 pm ---Тоже стала иногда глохнуть на светофорах, иногда плохо заводится (не гаснет желтый значок машинки с ключиком (синий разъем у ног пассажира проверял)). Ошибок ДВС нет, но иногда одновременно с заглохом, загорается лампа ESP OFF,после перезапуска тухнет. Снимал датчик КВ, помыл померил сопротивление (1010 Ом). Дня три было нормально, сейчас опять глохнет и загорается ESP OFF. Подскажите причем тут ESP?
--- End quote ---
ESP зависит в какой то степени и от работы двигателя, если неполадки в двигателе то и есп отключается, тоже самое происходит например и на тойотах
А по вашей проблеме поменяйте датчик коленвала
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
