ПЕЧКА ДУЕТ ХОЛОДНЫМ((ПОМОГИТЕ КТО В ЭТОМ РАЗБИРАЕТСЯ
Автор Тема: ПЕЧКА ДУЕТ ХОЛОДНЫМ((ПОМОГИТЕ КТО В ЭТОМ РАЗБИРАЕТСЯ  (Прочитано 55591 раз)
kostian
    ODO 95500 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 27
    • viptent
« Ответ #15 : Январь 08, 2016, 11:40:44 am »
Товарищи подскажите плиз
Такая же ерунда
Пока прохладный дует только справа, слева тепло
Антифриз норм
2 патрубка идущие к печки горячии
Патрубки от радиатора двиателя - верхний горячий, нижний еле-еле теплый
Проверка происходила при температуре -3 градуса
В одной из тем писал, посоветовали промыть радиатор печки(пока еще не делал)
Может подскажете что делать или лучше промыть радиатор?
Спасибо за ранее!
ехал в Нижний,была такая-же мутотень,пару раз выставил на максимум печку,потом на минимум и всё вернулось в норму,уже прошло 2 месяца,никаких проблем.Попробуй,может просто заслонки немного заклинили.А если не поможет,то уже внедряйся в дебри.
REVA707
« Ответ #16 : Январь 08, 2016, 12:41:44 pm »
Попробую, спасибо
Shumoff905
« Ответ #17 : Январь 11, 2021, 01:03:45 am »
Здраствуйте,ребята у меня такая проблема возникла...печка дует холодным воздухом.
Как решил данную проблему ?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2021, 08:51:54 am от dmvivanov »
salmanov74
« Ответ #18 : Январь 11, 2021, 09:34:57 am »
Мне помогла промывка радиатора печки лимонной кислотой.
Shumoff905
« Ответ #19 : Январь 11, 2021, 15:03:20 pm »
А так же писал что уходит антифриз и включается вентилятор в -30 как это решил в чем проблема была ?
salmanov74
« Ответ #20 : Январь 12, 2021, 08:45:18 am »
пр вентилятор в -30 писал ТС. Не я :) . Я лишь написал что мне помогло.
Rule
« Ответ #21 : Январь 12, 2021, 11:54:24 am »
Здраствуйте,ребята у меня такая проблема возникла...печка дует холодным воздухом.В чем может быть причина?
Сначало с пасажирской стороны дуло холодным,а с водительской стороны более менее теплым.Теперь уже и с обоих сторон дует холодным,может связанно с тем что наступили морозы)))Поток воздуха хороший,но холодный))Регулятор горячо/холодно под бардачком проверял работает исправно.На наличие воздушной пробки тоже проверил,был воздух но не много.Еще включается вентилятор,что говорит о том что машина перегревается в -30 думаю это не совсем нормально)))Я думаю причина может быть в следующем:забился радиатор печки,может и даже основной радиатор раз перегревается,либо перегрев связан с термостатом и на помпу еще думаю.Кто поможет советом,с чего начать что бы не делать лишнюю работу.Может вообще причина в другом.Прошу помощи,а то задолбался уже мерзнуть -30 за окном))
Термостат уважаемый! Менять термостат! Не открывается он у вас на большой круг, вот и вся проблема. 700 руб. термостат плюс работа по замене.
Гари5
  • Авто: Kia Ceed 1.4
Добрый и у меня данна проблема. Термостат не решает ее. Думаю проблема в заслонках. Потому как бывает, в одном положение в лицо, немного тепла проходит с водительской стороны
Гари5
Может кто решил, свисните. А то очень морозяна)))
Дело скорее всего в радиаторе печки
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
Приветствую форумчан!
Перенес из старой ветки свой вопрос:
У меня Ceed 2011 года, 1,6 бензин, автомат с климатом. Обнаружил подобную проблему - пассажирская сторона прогревается крайне слабо. Еще обратил внимание на то, что раньше в регулировке климата была разница в несколько градусов, то есть, у водителя выставляем 21, у пассажира 25, и если поднимать температуру конкретно у пассажира, то у водителя следом сама будет подниматься - 25,5 у пассажира, 21,5 у водителя; 26 у пассажира, 22 - у водителя.... а сейчас при еле теплом воздухе у пассажира "связки" двух температур нет, я могу выставить Hi у пассажира, и 20 у водителя. Читал несколько веток, были случаи с грязным радиатором, но меня смущает блок управления климатом. Есть мысли опытных форумчан?
Мыть радиатор отопителя? Или мозги с датчиком температуры салона загоняют?
Мозги климата т е показания датчиков и т д можно по сканеру ( компу) проверить
Гари5
Вроде решил проблему,  родиатор забился, промыли как смогли, с давлением поакуратней, может и во внутрь потечь,это решение временное. Если не поможет то тольпо замена печки. У меня кондер, с  климой  может еще привод заслонок шалить.
