Замена опор двигла! Траблы
Автор Тема: Замена опор двигла! Траблы  (Прочитано 3046 раз)
Barsecky
    ODO 185000 km
Доброго времени суток вам, трактористы! Киа сид 2007 г. рождения, 185 тыщ пробегу, 1,6 движок, проблема в следующем.
Около 1000 км назад появилась вибрация, нехило так отдающая по корпусу, при разгоне (исключительно). Самый пик наблюдался в промежутке от 70 до 90 км/ч. Затем вибрация постепенно усиливалась, а параллельно с этим рыл инфу в нете и заезжал к различным "спецам", чтобы потом сформировать какое-то свое из этого всего мнение. Исключил шрусы внутренние (не люфтят не хрустят + недавно мененые цтры), решил попробовать заменить переднюю и заднюю подушечки (были порваны). Заехал к мастерам, поменяли, в итоге появилась достаточно сильная вибрация на холостых, которая, между прочим, неплохо так отдает еще и в руль. Вибрация же при разгоне относительно (как мне показалось!) стала меньше, однако, не ушла.
Вопрос. В чем могли накосячить установщики подушек и можно ли как-то отрегулировать быть может угол наклона двигла? Если вообще тут проблему искать..
Кто что знает или сталкивался? Поделитесь, а то уж очень раздражает вибрация. Благодарю заранее всех откликнувшихся!
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2015, 19:14:23 pm от Barsecky »
Ну про вибрацию не скажу, хитрость в установке может быть только одна, поднять на домкрат, затянуть болт, отпустить движок или же отпустить сразу и на месте затянуть, как правильно, я не знаю, но при затягивании сайлентблоков положено сначала опустить машину на колеса, а потом уже затягивать...
p.s.
А так в личке я тебе кажется уже говорил, что это дифференциал в коробке...
Anatolii
    ODO 143000 km
Боковые подушки посмотреть,  скинуть ремень навесных агрегатов и попробовать на холостых оборотах, обгонная муфта генератора может быть причиной.
Он пишет, что вибрация появилась сразу после замены подушек... А так да, у меня ролик обводной давал большую вибрацию на холостых!
Anatolii
    ODO 143000 km
Написал вроде переднию и заднию подушки.
У меня были порваны 3 подушки, не слабо порваны и одна главная, она не рвется, но просела хорошенько, никаких вибраций это не давало! Ни на холостых, ни на скорости...
Barsecky
    ODO 185000 km
Ролики меняны все, до замены на холостыхьони вибрацию не давали!
Barsecky
    ODO 185000 km
p.s.
Про дифференциал я тебя понял, но тут уже речь о появлении вибрации на холостых, видишь как)
Думаю это две разные беды))
какие подушки поставили, номера напишите, если сохранились.
Barsecky
    ODO 185000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2015, 21:31:56 pm »
AMDSB763, 219301H100
