Дверь багажника снаружи не открывается
Автор Тема: Дверь багажника снаружи не открывается  (Прочитано 19625 раз)
pahan_14
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #15 : Январь 06, 2017, 15:29:03 pm »
Похожая проблема у меня, вчера завёл машину, достал из багажника щётку почистить машину, потом убрал, и захотел ещё раз открыть багажник, но он не открылся. Первая мысль была, что примёрз, но слишком подозрительно от чего бы это. На кнопку под номером нажимаю как обычно, но дёргаю вверх, а он на месте, так раза 5 попробовал. А после он уже начал гудеть при нажатии этой кнопки. Я так понял что-то с приводом, но если бы он "сдох", то наверно и гудеть не должен. Хотел посмотреть, что происходит с замком в открытом положении двери, но не получилось открыть изнутри - вот это мне больше всего не понравилось!! Снял заглушку пластмассовую, нажимал на рычажок механического отпирания, но ничего не получилось. Морозы чуть поутихнут - попробую с предохранителями вариант.
sav0691
Абсолютно таже самая ситуация. Открыл, закрыл и всё при нажатии на кнопку открытия задней двери гудит и все. Дверь не открывается. Уже несколько дней так но оттпели пока не было.
sav0691
В моем случае внутри замка лопнула пластикова шестеренка привода и обломками заклинила рычажок механического открытия из салона...Мастер на СТО пинцетом через лючек багажника почти час ее вылавливал, потом просто заменил замок на заранее купленный мною..
dimastud
  • Russian Federation 'Смоленск'
« Ответ #18 : Май 06, 2018, 16:58:35 pm »
У меня в последнее время не открывалась с кнопки дверь багажника моего универсала (2009 г), ну точнее через раз или реже. А последние пару дней уже совсем дверь не открывается снаружи кнопкой. Изнутри через заглушку можно открыть дверь. Наружняя кнопка похоже от сырости закисла. Я в том году в той планке, где эта кнопка, менял полный комплект подсветки номера - два фонарика встроенные. В них контакты, которые держали лампочки просто закисли и развалились от сырости.
Вот нашел тему по кнопке - похоже это правильное решение. Завтра буду сам разбирать свою кнопку и проверять эту версию.
https://www.drive2.ru/l/8396314/
